Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]:)]:)]:super:
  2. Avgur
    Avgur
    практикующий
    Avgur
    практикующий
    Orenburg
  3. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Датчики оба красного цвета! и совершенно одинаковы по цвету и всему стальному, но все равно спасибо, проверил...
    Сегодня приходил мастер из СТО... ничего не сказал, пыхтел, крутил, мерил... говорит: -нужно плату и клапан установить по отдельности, и если работают - оба вместе, на другой котел... и ушел, даже денег не взял, удивительно :):):)
    Я на всякий заказал плату 5300р, ну, если чего потом продам (по спекулятивной цене)! Специальный сервисный центр от бакси в Набережных Челнах -попросил 7500р. Дешевые аналоги бывают? или в Наб.. Челнах сильно жадные :):):)
    Привезут через неделю! а пока еще есть время обсудить проблему...
  4. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    извиняюсь с датчиками слегка лоханулся:)
    в мозгах не о том думал и написал
    правильно было написать что от других моделей бакси не все датчики подходят
    а вы просто поменяли местами датчики
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Датчики различны между конденсационной техникой и традиционной, в нижнем диапазоне температур разнича незначительна, долее растет будь здоров. Постепенное перейдем на однаковые датчики на всем оборудовании.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Всё одно странновато...ремонтировал...плата-полетела:faq:
    Надо проверять с простого...засорение камеры сгорания...наржная часть теплообменника...дымоход...как чётко срабатывает пресостат.
  7. 3jloy
    3jloy
    3jloy
    Калуга
    Во время работы в любом режиме, как будто зависает котел, т.е. индикатор включения горелки продолжает гореть, но нагрева как такового нет, и естественно снижается температура отобления(если в режиме зима) или не греет воду.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Зависания один из признаков проблем платы. Как выходит из этого состояния.
  9. Индрышн
    Индрышн
    Индрышн
    Унеча
    Котел BAXI Main 24 Fi. Выше 60 градусов не греет.
    Шлейфы пока не пробовал менять местами. Но выявил весьиа интересный момент. При снятой крышке камеры сгорания работает нормально. Как только ставлю крышку на место - выключается на 60-70 градусах. Вытяжка работает, датчик тяги работает нормально. Откуда он ещё может знать, что крышка снята?!
  10. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Все прочистили с пылесосом! приходил сервисмен ... развел руками :(
    Поставил новый котел и новые проблемы... Не везет с БАКСИ... второй колет и работает криво!
    Все прихожу к мнению BAXI полное Г... (извините)
    Поменял котел на аналогичный ... с белой приборной доской!
    сильно греется насос, на старом такого не было. Я так понял он вообще не гонят воду или гоняет внутри котла! в насосе вода есть, сервисмен проверил, все крутит... Сколько должна быть в среднем температура насоса? рука не терпит. Температура на подаче 70, а на обратке 30, теплая (Подозреваю - что ЕЦ работает). ГВС работает отлично, лучше чем на старом...
    Скручивали винтик в насосе, крутит!
    Повторяю, я заменил котел на новый без слива воды из системы!
    В чем может быть проблема? помогите второй котел, замерзаю, маленький ребенок...
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Лично я так не думаю. Полагаю, что Вам еще не вполне известно что такое "полное Г.".
    Мне что-то подсказывает, что все эти проблемы в BAXI вполне излечимы, но я промолчу..
    Таблетки для лечения - тоже уже наработаны.
  12. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Ладно, оставим претензии по поводу полного "Г". :):):)
    Подскажите, а? серсмены в нашей глуши не способны решать подобные проблемы...
    Новый котел, брал в городе, ремонт займет пару недель... Если решается просто - подскажите!
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    figer, а воздухоудалитель на котле проверили? Очень на воздух, Ваш трабл похож.
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    А может перепутали подключения отопления и ГВС.
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Тогда бы, на отопление, он вообще бы не работал... (ГВС включается по- протоку)... А не перепутали ли, при сборке, предельный термостат... Они есть на 60 гр. 80, 95, 100, 110... ит.п. По внешнему виду - совершенно одинаковы...?!...:faq:
