Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Anikey86
    Anikey86
    Anikey86
    Гость
    Постоянно срабатывают предохранительные датчики на котле BAXI MAIN 24FI
    Включаются 1,2,3 и 4 индикаторы безопасности. Но котел работает. Что это может значить?
  2. Anikey86
    Anikey86
    Anikey86
    Гость
    Цена реальная.
  3. Anikey86
    Anikey86
    Anikey86
    Гость
    У меня проблема тоже с индикаторами ну может и не в них дело, так вот. Поставил себе котел BAXI main 24FI сделал отопление и водопровод из полипропилена. При запуске котла у меня через несколько секунд высвечиваться начинают индикаторы по очередно 1,2,3 и 4. Но при этом котел вроде греет и работает насос и тяга на улицу идет. Может это в Автоматике у котла глюк
  4. Сеня
    Сеня
    Сеня
    Иваново
    Так это он тебе температуру показывает в системе.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Похоже, что инструкции не читают даже под страхом смерти:)
  6. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    У аудиофилов есть такая же феничка. Многие из аудиофилов в неё не верят.
    А что за полтергейст с Бакси, если сможете объясните ...плиз!
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Фазозависимость электропитания и не Только у Бакси.
    Даже если котел не фазозависимый фазировку желательно соблюдать.
  8. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Это не полтергейст, а принцип действия датчика ионизации..
    У мну вообще розетка для котла такая, что в нее вилку от котла вообще по другому (неправильно) не засунуть
    Р.S. А аудитофилы идет лесом:)]
  9. dumin
    dumin
    dumin
    Калужская Губерния
    покажи розетку
  10. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    А чего показывать - герметичная розетка с крышкой, шнур от котла и стабилизатора
    с проводом " под углом" - "наоборот" никак не стыкуются разве что крышку отломать :|:
  11. Франц
    Франц
    Франц
    Гость
    Работает непостоянно.как и в любом другом.
    Внутренний бачок -это расширительный бак..в нем он воду он не греет.
    Там стоит 3ех ходовой с приемуществом на ГВС. в режиме зима..если у вас температура с обратки ниже чем требуется он гоняеет по системе..бывает в немонятную температуру..может включаться и выключатсья каждые 5 минут
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    BAXI MAIN 24 FI
    Франц По поводу трехходового это ты серьезно?
    В этой модели котла ни когда не было трехходового..Этот котел с битермическим ( коаксиальным.труба в трубе) теплообменником.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Отсюда, Anikey86, делаем вывод, что насос в режиме ГВС не работает.
  14. Ivvv
    Ivvv
    Ivvv
    Здравствуйте!
    Котел Baxi Main 24Fi установлен 2 месяца назад для отопления и ГВС частного дома площадью 180 кв.метров, но на сегодняшний день система отопления только на первом этаже дома, т.е. отапливается 90 метров. Никаких внешних термореле и регуляторов температуры не подключено. Недели две назад стали замечать следующую особенность в его работе (обычно проявляется по вечерам, когда все возвращаются домой с работы):
    1. Котел находится в режиме отопления, работает горелка, циркуляционный насос, вентилятор дымоудоления, отображается индикация температуры и горит зеленый индикатор работы котла в режиме отопления.
    Внезапно горелка отключается, отключается вентилятор, гаснут все светоиндикаторы температуры, и с периодичностью раз в 6 секунд на 3 секунды запускается насос и загорается индикатор работы системы отопления. Затем гаснут, и снова включаются. Слышно как переключается некое реле. Никаких неисправностей при этом не индицируется (нет мигания светоиндикаторов согласно инструкции по эксплуатации), если только не воспринимать мигания индикатора "работа системы отопления" с одновременным включением насоса как неисправность...) Так продолжается достаточно долго, температура в контуре отопления становится совсем прохладной... Затем столь же внезапно котел снова запускается, и может нормально работать весь вечер и всю ночь.
    2. Если во время данного режима работы котла открыть кран ГВС, горелка не включается, из крана сливаются остатки горячей воды и течет холодная вода... На лицевой панели котла при этом мигает индикатор работы ГВС одновременно с периодическим включением насоса.
    Является ли столь частое включение насоса штатным режимом работы и если это свидетельствует о неисправности, подскажите пожалуйста как её отыскать и устранить.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Обратите внимание-это происходит когда вы открываете просто холодную воду.
    если да то у вас скорее всего так-(Мысль такова)вполне возможно при открытии крана Х,воды давление
    падает(-соответственно идёт её движение)
    котёл воспринимает как проток и "пошёл"
    нужно ставить обратн. клапан перед котлом на Хводу.
