Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Котел BAXI Main 24 Fi. Выше 60 градусов не греет.
    9.3. РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТОЛЬКО В КОНТУРЕ ОТОПЛЕНИЯ.
    Если имеется также контур ГВС, то существует возможность отдельной регулировки тепловой мощности только в
    контуре отопления. При этом максимальная мощность контура ГВС остается неизменной. Данная регулировка
    выполняется крайне редко (в случаях, если требуемая мощность для контура отопления значительно ниже
    максимальной мощности котла).
    Для выполнения данной регулировки необходимо действовать следующим образом:
    • Открутить винт на штуцере 1 (рис. 12) и присоединить к штуцеру 1 манометр.
    • Открыть газовый кран и установить переключатель режимов (позиция 1, рис.1) в положение «зима» и
    подождать до включения котла в режиме отопления (горит индикатор работы в контуре отопления (7)).
    Убедиться, что котел работает на максимальной мощности.
    • Получить доступ к внутренней части электрической коробки, согласно инструкциям § 6.1 «Доступ к клеммной
    колодке электропитания» и поворачивать винт потенциометра РЗ MAX. R, расположенного на электронной
    плате, до достижения на горелках величины давления, приведенного в таблице 1 для данной модели, данного
    типа газа и требуемой мощности.
    • Выключить котел и закрыть газовый кран.
    • Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере 1.
    • Закрыть электрическую коробку.
  2. сварщик
    сварщик
    сварщик
    село Кинель-Черкассы
    переверни вилку на 180 градусов
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вы, коллега, пробки транспортные сняли при установке котла ? У вас циркуляция через байпас. Такие чёрные, на вход и выход котла одеты были. Ищите причину, сдерживающую циркуляцию.:hello:
  4. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Слил воду, посмотрел, пробок нет. Спасибо Курчак, горячая вода действительно идет через байпаст... Попробовал дуть в систему отопления, на случай пробки, вода играет! пробки нет... дул в систему - аналогично...
    К стати, новые котлы с белой панелью - не фазозависимы! (работает и так - и так)
    Сейчас заполнится система водой - отпишу...
    Вода гуляет через байпас - это точно! грешу на трехходовой клапан... как его проверить?
  5. Индрышн
    Индрышн
    Индрышн
    Унеча
    Нет. А где этот предельный термостат. Скорее всего не могли перепутать. Перестал греть ещё в конце прошлой зимы без всяких разборок и замен. Отложил работы все на тёплое время. Думал, что теплообменник будет достаточно промыть. Оказалось - нет. Почему ж при открытой крышке камеры сгорания котёл работает нормально?
    Скорее всего перепутать ничего не могли. Котёл перестал греть ещё в конце прошлой зимы. Оставил все работы на тёплое время. Думал, что достаточно будет промыть теплообменник, оказалось - нет. Почему с открытой крышкой камеры сгорания работает нормально?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    figer
    Отсоедените котёл от СО и в подачу подайте воду...затем смотрите как и идёт ли с обратки вода идёт.
    С первым (снятым ) котлом история тёмная (так и нет причины)...а перегревы похоже всё-таки были.
    А он там есть?:)
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    С чего так решили?...грешите на Систему отопления.
    ПС нет 3-х ходового у Вас в котле...или котёл не BAXI 24 mainfour
  8. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Установлен новый котел MAIN Four 240 F
    С первым котлом темный лес... отправлю по гарантии - пусть там голову ломают.
    Кстати на счет СО - подозрения и у меня ... не нахожу одного колпачка ( транспортировочная заглушка) может засосало в систему? Сервисник клянется, что все снял?
    поставлю кран и врежу в байпас насос! попробую так...
    В магазине где брал - сказали что приедем и поменяем трехходовой... но нужно убедится, что не СО... подозрения мучают!
    Сниму СО и проверю, тока вечером... На работе уже совестно отпрашиваться :):):)
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    С собой если только привезут :) Эти котлы с битермическим теплообменником...нет (и не нужен там 3-х ходовой).засада прям:)]
    СО займитесь...вечером-значит до вечера.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А о какой системе отопления идёт речь?
    1. Метраж..тип...диаметры?
    2. Вполне вероятно что насос который Вы собрались врезать..ничем ни поможет.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Тёмная история. Если название правильно переписано, значит трёхходовика там нет. Если есть, наверное ECO всё таки. Здаётся мне, следет потенциал проверить на котле. Наводка может кошмарить котёл. На изменение фазы не реагирует. Я сталкивался с такой историей на ECO Compact. Поставил вставку, и уже два года тишина.:hello:
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    При снятом котле, продуйте СО (котла) ртом... Должно продуваться свободно...
    Если есть насос, продуйте, сначала насосом (что бы устранить остатки воды)...
    если, сторона котла свободно продувается, то... последовательно проверьте цепь СО... Исходя из логики разводки... Думаю, что эта ошибка, более всего вероятна при однотрубке, вероятна при двухтрубке, маловероятна, при коллекторе .:um::hello:
    Да и то, при условие, что каждая из систем, грамотно исполнена...::
  13. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Слил воду, открутил обратку, пустил заполнение системы... из обратки пошла вода, значит СО нормально работает!
    Открутил подачу и обратку - ртом продувается воздух, дул в обратку, правда сейчас вспомнил, что кран слива воды был открыт!
    А может действительно фаза на газовой трубе? у меня сифонный шланг соединения... чем можно заменить, или где взять вставку?
    Система однотрубка, гравитационка... проверена временем, два года на двух разных котлах...
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В магазине торгующим газовым оборудованием.
    ЕЦ...так там диаметры приличные..32 как минимум.
    Проверьте соеденение ...где идёт сужение старой системы на меньший диаметр...особенно на обратке. Был случай что при врезке там забывали мусор и первое время была циркуляция...но недостаточная и котёл работал через байпас.
  15. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Попробую кислородным шлангом соединить... у меня валялся кусок и пара штуцеров было!
    ЕЦ работает плохо, но работает, диаметр 32 - правильно отмечено!
    Вопрос- а насос может крутить в другую сторону? (извините если сморозил глупость...)
