Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не может...
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Игорь, да эта система, однозначно требует общей промывки...::... да при наличие, "гравитационного бака" (без него система не работает)...
    Я бы сделал, монтажный обход этого бака, с установкой (после промывки системы), на верхней точке, автоматического воздухоотводчика... может двух... при однотрубке.:::hello:
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Кислородным можно, только если попробовать. Газа не будет хватать в динамике. Вы ничего не пишите про фильтр на обратке. Есть он или нет. На старое отопление обязательно нужно, да не просто грязевик. А нормальный, со шламосборником, промывной. Если нет фильтра, то не будет лишним открутить 4 винта на насосе. Вынуть механизм насоса с крыльчаткой. Внимательно осмотреть крыльчатку. Бывает крупные частицы забивают каналы. Насос вхолостую молотит. А вообщето трудно вслепую. Фото хорошо бы.
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Наконец, в теме, "вкрылись" ньюансы,... Промыть систему нужно до промывки фильтров... Иначе, принесёт всякое... из старых запасов. Удовольствие работой - от пол-часа... до двух дней...:no::hello:
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Мал по малу вытягиваем инфу:)...вопрос с фильтрами пока не ясен..если и есть..то вскрывали ли их.
  6. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Проверили, сосед инженер-электрик сказал: -фаза или ноль на котел - полный бред... я живу в частном доме и стойки которые держат трубы, все заемлены и труба соответственно!
    Фильтры чистые! перед тем как залить воду в систему - все было промыто водой под давлением... фильтры вскрывал, все чисто!
    Повторяюсь, я снял обратку и запитал СО через котел... с обратки полилась вода! с СО - все в порядке...
    Теперь остается только насос! Но он крутит и слышно как выгоняет воздух через клапан, открутили винт при работающем насосе - крутит и струйка воды льет...
    Что такое, что за невезение? второй котел и вторая проблема хуже первой...
    Выручайте, я на грани...:flag::flag:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все еще уверены что это котел? Поставьте третий. :son:
  8. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Вэлли, а по делу есть чего?
    Если нет -читай тему, проблема первого совсем не похожа на вторую...
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не сегодня, И не надо "тыкать". :hello: Завтра почитаю. Сегодня, я свой котел уже запустил.:hello:
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Насос смотрели. 4 винта всего. Только воду слейте с котла. Подсоеденив водопровод к подаче отопления, а на обратку тоже шланг и в канализацию. Под давлением промойте. Возможно засор плавающий. Только под напором перекрывает. А ртом не подобьёшь его. Напряжение нужно смотреть между котлом и газовой трубой. Потенциал может быть не постоянным. Возможно кто то фазу прибора кинул на газ. трубу. А прибор циклически включается. Всё проверяйте по очереди.:hello:
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    figer , а сколько простоял первый котел, до того, как начались проблемы, что стояло до него?
  12. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Насос снимать боязно! на гарантии,
    Вызвал мастера из города, дорого, не спрашивайте сколько, приедет в субботу.
    Еще пробовал так: включал насос при снятой обратке и зажимал рукой... котел не сосет! ну может воды было недостаточно... короче не тянет воду... Самое интересное - насос вроде как работает, но вода не поступает...
    Котел простоял год
    до первого БАКСИ стоял напольник твердотопливный, да и систему модифицировал до бакси
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
