Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А чо злиться то?:faq: Не пыльная работа. Достойная оплата.:hello:
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тот же сосед электрик.
    figer
    Закольцуйте котёл (подачу обратку) шлангом и запустите...если и в этом случае вода через байпас идёт ...СО оставляем в покое.
  3. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Все работает! Вытащил из системы резиновую транспортную пробку... как попала- не спрашивайте? Главное нашел... видимо работала как клапан... - при сильном давлении блокировала систему... Определил - когда начал промывать систему.
    тютютю (станешь тут суеверным) тему можно закрывать!
    Спасибо, всем! вы настоящие профи, но есть в ваших рядах и криворукие... (это я про товарища который мне с пробкой помог)
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Суеверие ни при чём. Про пробочку вон когда упоминал. Просто опыт. Раньше пробочки накручивались. Если человек не опытный устанавливает, вполне может принять- так должно и быть.:hello:
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В каком именно месте вражина затаилась? (хотя догадываюсь...но всё же)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Как это? Закрывать. А перед котлом извениться?:aga:
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Обязательно ивиниться,... плюс "правая" кнопочка, "спасибо", автору озвучанию
    вашей ошибки...:super::super::super:
    извиняюсь,... ошибки вашего котла...:|::hello:
  8. oleg1973
    oleg1973
    oleg1973
    С.Станко
    помогите разобраться. котел не держит заданную температуру на ГВС .сначала сильно перегревает потом опускает ниже некуда и всё сначала
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Проблема стандартная. Много обсуждается. Поиском поищите. Скажу коротко. Это случается, если запуск делал не специалист, и котёл не настроен под существующие условия. Малый проток воды и,или на газовом клапане завышено минимальное пламя.:hello: Попробуйте не уменьшать температуру регулятором, а увеличить. А смесителем разбавлять холодной.
  10. oleg1973
    oleg1973
    oleg1973
    С.Станко
    настраивать конечно не настраивали но пол года работал замечательно .сколько выставишь столько и выдавал независимо от протока воды.сегодня приходил мастер грешит на плату.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Раз мастер есть, то как говорится, не хрен лезть. На месте виднее.:hello:
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ой-ли. Как бы не клапан.
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вода откуда...?... Городское давление, скважина , с погружным, колодец с погружным...?...:hello:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    oleg1973, мы так понимаем, что датчик ГВС ваш мастер уже проверил, раз на плату грешит?:aga:
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Газовый клапан или настроить исли небыл, или под замену.
