Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    скорее всего газовый клапан , статистика плохая у этих клапанов ! много брака..щас в поздних версиях производители вернулись к старой провереной модели клапана.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ты в этом уверен, уважаемый?
    Что-то мне подсказывает в моей босой лысине что ты не прав, извините.. :hello:
  3. PetrovJen
    PetrovJen
    PetrovJen
    Канаш
    Привет Всем! Между прочем, я на котле Baxi eco four поменял фазу и ноль и мне ПОМОГЛО. Устранил ошибку Е01. Спасибо всем!
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну значит, не такие мы и придурки.:)] Вот про вилку в розетке знаем.:aga:
  5. 230270
    Иваново
    Baxi Main 24Fi. Горит ошибка на 50 градусах, по тяге. Что может быть?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если не работает - значит поломался (народная примета). В сервис постучаться нет желания??
  7. 230270
    Иваново
    Понятно что в сервис! А если серьезно?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Может тяги нет реально...может и датчик по тяге (прессостат) сдох..ошибка снимается?
  9. 230270
    Иваново
    сбрасывается, включается, работает! Нагревает до нужной температуры СО, отключается как положено и дальше снова, до следующего сброса!
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Тереби прессостат турбины и проверяй коаксиал (эта именно модель котла - с турбиной). Проблема чаще всего именно там.
    Реже - цепи включения турбины на плате управления.
    Удачи !
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    плата менялась? до ошибки?
    Если нет коаксиал смотреть
  12. 230270
    Иваново
    Плата не менялась! Хотя котлу 8 годков!
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это еще не значит, что ее следует ремонтировать. Не забудь проверить трубку Вентури...
  14. 230270
    Иваново
    Хорошо! Спасибо!!
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Котёл требует техобслуживания...особенно если то вообще не было.
