Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Anticonь
    Anticonь
    Anticonь
    Зеленокумск
    Была у нас история что на станции не был расширитель настроен, и вода то горячая то холодная шла.
  2. oleg1973
    oleg1973
    oleg1973
    С.Станко
    Уважаемые форумчане, все дело как раз в обслуживающей компании(месный горгаз) нет у них квалифицированных спецов. ходят уже почти месяц с одной отверткой и пожимают плечами. у жены терпение лопнуло поедет завтра к их руководству .хотелось бы точно узнать как правильно составить претензию и сроки исполнения ремонта.
    вода центральный водопровод (живем в квартире) из матушки Волги.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для того, что бы помочь с претензией, надо увидеть договор с ними. Что они обзались делать, в какие сроки?
  4. oleg1973
    oleg1973
    oleg1973
    С.Станко
    котел на гарантии(гарантийный ремонт производит обслуживающая организация)так в гарантийном талоне на котел написано
    кто знает в какой срок производится ремонт?
  5. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    Я тоже склоняюсь к мысли о порочной системе применения этих клапанов. Нареканий на подобную работу много. Я настраивал котлы как положено, менял платы. Проблема осталась. Просто небыло под рукой клапана чтобы подкинуть. Кстати напольный Протерм работает с таким же клапаном-без проблемм,но там клапан работает в двух положениях-мин. мощность и максимальная. На Баксе электронный кусок схемы один в один похож на Протермовский. Вывод напрашивается такой,что для долговременной плавной работы он не годится.:hello:
  6. oleg1973
    oleg1973
    oleg1973
    С.Станко
    всётаки газовый клапан. теперь будем ждать замену и всётаки кто знает про сроки?
  7. Chale
    Chale
    Chale
    Щелково
    У меня стоит бакси эко фор 24. Проблема такая же была, и оказалось, что засорился теплообменник. Пришел мастер, поставил временно новый и всё ок. Сейчас вот пришел с жишкой какой-то и прочистил весь котел (первичный и вторичный обменники. Полет нормальный.
  8. женя71
    женя71
    женя71
    Куженер
    Похожие симптомы неисправности датчика НТС погорячему водоснабжению.Проверяем отсоединив провода сам датчик. При 25гр.по цельсию показания омметра 10000 O
    . Если параметры другие, лечение заменой NTC
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Желательно проверить при разных температурах...провал по характеристике может быть при 50 (к примеру) и так далее.
  10. женя71
    женя71
    женя71
    Куженер
    45гр ц=4913O. 90гр ц=1266O
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не наоборот, случайно?
  12. женя71
    женя71
    женя71
    Куженер
    Чем выше температура= тем ниже сопротивление
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Абсолютно верно. :hello:
  14. oleg1973
    oleg1973
    oleg1973
    С.Станко
    так что. никто не знает про сроки ремонта котла на гарантии?
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Характеристика сопротивленией во вложении
