Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    В законах о защите прав потребителя говорится о разумности времени ремонта, конкретных цифр нет.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Спасибо, я у него в сообщении, О за ноль принял.:|: Лоханулся, по невнимательности.:)]:hello:
  3. fidzin
    fidzin
    fidzin
    Нефтекамск
    Смотрю, видимо это болезнь Вакси. У соседа после включения с первой попытки загорается, работает пока не наберет температуру. Когда уже вторично автоматом запускается, с первого щелчка пламя загорается, но в тот же миг гаснет с подачей ошибки по пламени. Когда котел запускается без ошибок, розжиг работает секунд три четыре, даже если и пламя горит. Но вот когда ошибка по пламени больше одного двух раз не щелкает.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Не правильно смотришь, однако..
    "...ЗРИ В КОРЕНЬ..." - (Козьма Прутков)... :)]:)]:)]:)]:)]
    Если не соображаешь - лучше молча почитай темы про эти заботы... И промолчи про "болезни" аппаратов.
    Тем более, что ты для котлов никакой не доктор, извините.:hello:
  5. fidzin
    fidzin
    fidzin
    Нефтекамск
    Это в других форумах называется оффтоп.То бишь м-р
  6. fidzin
    fidzin
    fidzin
    Нефтекамск
    много подсказок насчет потенциала между нулем и корпусом. А куда деть потенциал розжига? Ведь на этом котле один и тот же электрод и на розжиг и на пламя. та же напруга высоковольтная, будет все таки давать наводку на контроль пламени. И первую же искру он понимает,что уже пламя есть,и дает запрет на работу. Так как нельзя разжигать уже работающую горелку.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Сам-то хоть понимаешь о чем сказать пытаешься? :mad::mad::mad:
    Или дать принципиальную схему работы этого узла? Или показать как правильно все это происходит??
    Потенциал важен при опросе ионизации. И никакого отношения не имеет к цепи розжига, извините.
    Что-то тут не так, извините.. Похоже что Вы в этих устройствах не разбираетесь ни разу. А - туда же... Лишь бы поумничать навскидку без царя в голове..:mad::mad::mad:
  8. fidzin
    fidzin
    fidzin
    Нефтекамск
    Как не имеет? И опрос и розжиг происходит с одного электрода значит от одной общей точки.
    Умную голову это ты пытаешься изобразить, а не я. А потенциал (от 4 до 6 вольт) между нулем и корпусом не избежать ни как. Хотя и есть заземление. Если появиться цепь между нулем и землей,сработает УЗО. (Или мы про УЗО должны умолчать)
    А вот за принципиальную схему,если конечно у тебя она есть, я был бы очень благодарен.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Не совсем так, однако. Вычерти хоть одну принципиальную схему этого устройства, а потом потолкуем.
  10. горев
    горев
    горев
    Каракулино
    А можно ли чем-то прикрыть от ветра этот горизонтальный коаксиальный патрубка. А то у нас похожая проблема.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нельзя :hello:
  12. женя71
    женя71
    женя71
    Куженер
    Болезнь этой серии котлов . Из 10ти только 2 пашут нормально(на моем опыте)
    Попробуйте убрать кольцо из коак.дымохода. В редких случаях помогало.
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    За такой совет... вы хоть знаете для чего ону нужно, если узнаете, то подумайте, улучшит ли его демонтаж ситуацию.
  14. женя71
    женя71
    женя71
    Куженер
    Для чего установлено знаю. Говорю, что в некоторых случаях помогало
  15. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    У этого явления обычно две причины, независимо от модели котла: попадание насекомых или грязи в трубку Вентури или неисправность дифференциального реле давления воздуха. В первом случае продувка, как правило, не помогает, надо снимать и чистить; а во втором-- помогает замена реле. Иногда виной бывают контакты этого реле: окислились или ослабли, но крайне редко.
