Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. женя71
    женя71
    женя71
    Куженер
    Скорей всего второе, т.к. на других моделях BAXI эта проблема встречается гораздо реже.
  2. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Возник такой вопрос перед покупкой генератора для аварийного питания, генераторы бывают разные вот и хочется выбрать отталкиваясь от котла BAXI MAIN FOUR 240 F, фазник он или нет?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    BAXI MAIN FOUR 240 F фазозависим.
  4. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ув. ВэллИ, новую тему как-то не хочется открывать. Знакомые купили дом. В отоплении стоит газовый котёл Baxi ECO 280 i 2009 г. выпуска, а документация утеряна. Заглянул на сайт Baxi.ru. Там документация на Baxi ECO Four. Неужели нельзя найти на этот, простой котёл?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Без проблем, только вечером смогу. Инфа, дома в компе.:hello:
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    В зависимости от производителя плат, котлы, то фазо, то нефазозависимы. В любом случае, по правилам любое оборудование надо подключать в точном соответствии с ПУЭ, т.е. считать все фазозависимым.
  9. Дуб
    Дуб
    Дуб
    Суземка
    Проблема стандартна для Бакси Майн Фоур. Газовый клапан. Лечиться заменой клапан + плата. По другому никак. На клапане в котле нет катушки модуляции. Фирма косяк признает, по гарантии все меняет. Если нет, стучите сервиснику в :mad:
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не, :)] мне это, определенно нравится. Главное, что-бы Лавришин не увидел.:aga:
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Не повезло, однако. :)]:)]:)]:)]
    Я сдуру уже увидел и промолчу на удивление всем. :)]:)]:)]:)]:)]
    Только потому, что увидел ник этого участника из Суземки (Дуб).
  12. Дуб
    Дуб
    Дуб
    Суземка
    Не пинайте больно, Буратине простительна пара по русскому... Выражаться не умею. Проблема в газовом клапане у этой модели есть, симптомы похожи - проблемы с модуляцией пламени. На Майне Фоур устанавливают иные, чем на прошлых Майнах, газовые клапана. К плате подсоединяются одним шлейфом, ОТДЕЛЬНО ПРОВОДОВ НА МОДУЛЯТОР НЕТ. Лечиться заменой клапана. Ну и плата в нагрузку с проводами (по каталогу зап.частей Бахи 600 последняя в номере платы).:|:
  13. Шифр
    Шифр
    Шифр
    Чемодановка
    Опишу возникшую проблему по порядку.
    Работал-работал котёл (совсем новый только подключили, буквально месяц назад) исправно, уезжая из дома вырубали из розетки (наверное зря, но у нас в деревне очень нестабильно работает элеткричество, то включат, то вырубят). Так вот через недельку приезжаем, включаем - ошибка 10... Давления в системе нет... Не беда... Водички подкачали, включили... заработал и тут-же выдал ошибку 01 - по инструкции надо нажать кнопку перезапуска, нажали - та же самая история! Ошибка 01. Помогите кто может! А то уже холодновато без отопления!:faq::faq::faq:
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Вилку в розетке переверни.
    Про это все расписано в инструкции к котлу.
    Что было сделано по пунктам?
    Изоляционная вставка на газопроводе есть?
  15. Шифр
    Шифр
    Шифр
    Чемодановка
    igorg63, спасибо за отклик на призыв замерзающих! :)
    Изоляционная вставка - это что? (прошу прощения за дилетантство ... наверное)
    Монтаж котла делали газовщики (официальная контора Межрегионгаза). Но после того как всё было сделано котёл работал стабильно. И выключали из вилки (уезжая с дачи на несколько дней) потом влключали... Котёл начинал работать и работал.
    Конкретно ошибка 01 появилась после исправления ошибки 10 (залили воду - подняли давление до рабочего).
    Попробую, конечно, перевернуть вилку в розетке... Неужели поможет?
