Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Шифр
    , должно помочь. Если сработает, фломастером отметьте положение вилки относительно розетки, чтобы больше не путаться.:hello:
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ведь специально электрокабель без розетки поставляем, с будущем подключение только через автомат.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]:)]:)] То же самое нам в Словакии на "Протерме" говорили. Смастырить вилку к котлу - это у нас без проблем. А прочитать инструкцию, где говорится, что подключать надо к автомату, некогда. Потому что надо "вилку мастырить".
  4. Шифр
    Шифр
    Шифр
    Чемодановка
    Всем огромное спасибо! Вилку перевернул - котёл заработал! В ближайшее время подключу к автомату!
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Шифр, смотрите, опять не перепутайте.:):hello:
  6. therez
    therez
    therez
    Новомосковск
    Подобная проблема возникала.
    Замена температурных датчиков=0
    Замена платы=0
    Замена газового клапана=пару месяцев работы и все по новой
    Вылечили путем замены металопласта на полипропилен.
    P.S. Случай не единичный.
    Поправлюсь.
    Замена контура ГВС.
  7. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    У меня такая же беда, на луна з комфорт 310 Fi, тут тоже клапан или плата?Работало с новья, так говорят!
  8. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Особоодаренный клапан только на 4 Майне, на Луне с этим обычно все в порядке, если с новья,то скорей всего или программно или не настроено.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да уж! Была история.:)]:hello: Да, Саша?
  10. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Зато после замены на ЭКО полная тишина, значит Наташа довольна.
  11. Дуб
    Дуб
    Дуб
    Суземка
  12. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    И еше почему-то резко поднимается давление при включении ГВС, где-то на 0,5-0,7, выключаешь, давление обратно стабилизируется, клапан выставлен по параметрам, в чем может быть проблема, датчик температуры вроде тоже рабочий или может есть ещё какие-то настройки, которые можно применить для ГВС!?
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Расширительный бак надо проверить.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это стандартная ситуация.
    https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1219.html
    Читайте...изучайте...проверяйте.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Пара по русскому - простительна. Бестолковость при работе с подобным оборудованием - НИКОГДА.
    В, уважаемый, сначала прочли бы буквари про этот самый газовый клапан. А потом нам всем рассказывали бы как именно его лечить.. А клапан-то VK4105G. Достаточно распространенный и достаточно надежный. И последняя буковка в его наименовании очень даже немаловажна. И настраивать его надо с пониманием, а не как Бог на душу положит.
    Дальше - буду молчать. Говорить-то не хочется с такими невнимательными сервисуями..
