Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    расширительный бак в норме, сам смотрел, подкачивал, он держит давление на отопление, просто поднимается когда ГВС открваешь ипочему на нем прыгает температура, давление воды хорошее
  2. Шифр
    Шифр
    Шифр
    Чемодановка
    нееее... пока сделал метку маркером, а в ближайшее время к автомату подключу.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Тут дело не в расширителе. Дело в зауженных диаметрах труб отопления. Насос работает в нагрузку. Когда включаете ГВС, насос в котле выключается, манометр начинает показывать реальное давление.:hello:
  4. therez
    therez
    therez
    Новомосковск
    Самый простой и дешевый способ проверить клапан(или не клапан)хандрит-взять нормальный шланг(я использую шланг от стиральных машин),подключить его на контур ГВС(выход),бросить конец в раковину и включить воду.
    1.Если вода перестанет скакать по температуре то лечим водопровод конкретнее избавляемся от редукционных заужений каких на металопластике полно,также меняем шланги на смесителях ну и не грех разобрать и почистить кранбуксы(не исключен и переток холодной воды в горячую через краны).
    2.Если же не перестала прыгать т-ра то наибольшая вероятность заключается в настройки минимума подачи газа на газ. клапан.
  5. Первокурсник
    Первокурсник
    Первокурсник
    При заполнении системы водой обнаружилось подтекание на подающем патрубке. По каталогу запчастей эта деталь называется "Гидравлическая группа". К ней подходит несколько медных трубок, которые фиксируются защелками. при покачивании с небольшим усилием этих трубок обнаруживается большой осевой люфт (несколько милиметров) и небольшой радиальный. Подтекает в одном из этих стыков. Такое впечатление, что отсутствует уплотнение.
    Монтажники заявили что это заводской брак.
    Что можно сделать?
    По каталогу запчастей нашел, что уплотнение предсталяет собой небольшие кольцевые резиновые прокладки, попробую их купить. Но я не понимаю, как эти колечки помогут устранить осевой люфт? или так и должно быть?
    Можно ли пытаться заменить эти прокладки на месте или вести котел обратно в магазин, как предлагают монтажники?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Первокурсник
    Ходи этот сторона что на картинке... Или - стучись к участникам Форума из вашего региона. Быстрее дело будет.
  7. andrian
    andrian
    andrian
    Ростов на Дону
    Господа! Подскажите пожалуйста последующему:
    Установили данный котел, при нагреве отопления нихрена не выключается. При нагреве до заданной температуры уменьшает мощность нагрева и потихоньку чадит. На сколько я знаю он должен отключиться и упав по температуре на несколько градусов должен вновь включиться и догнать температуру до заданной...?
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Первое, что приходит на ум - дефицит мощности котла, вернее не дефицит, а практически паритет между тепловыделением и теплопотерей здания.
    Второе - низкое давление газа. Остальное смотреть только по месту.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Почему сразу о плохом? Такая работа котла может быть и вполне нормальной.
    Если теплопотери здания больше, чем минимальная мощность - так и должно быть.
    Нечего там смотреть...
  10. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    Такой режим работы - мечта многих, так как обычно поставят такой котел на двухкомнатную квартиру,,, повесят 30 секций батарей и потом пытаются бороться с частым тактованием. :)
    Однако с учетом того что автор темы живет не в Кемерово, а в Ростове на Дону где еще относительно не холодно и минимальная мощность котла около 9 кВт. (по паспорту) то может быть несколько вариантов :
    - У человека большой хорошо утепленный домик или небольшой нехорошо утепленный домик, и его теплопотери как раз и составляют 9 кВт. Вроде хорошо, что не тактует, но с другой стороны при минус 30 - 35 мощности котла может и не хватить,,,, в тоже время минус 30 в Ростове не часто. :)
    - Минимальная мощность горелки менее заводских 9 кВт. В этом случае могут наблюдаться хлопки при включении горелки, котел работает с более низким КПД и самое страшное - пламя может начать гореть в корпусе горелки,,, тогда последней может настать "кирдык".
    Визуально можно проверить так - языки пламени при минимальной мощности должны быть около 4 - 5 мм. Если меньше - то либо газовый клапан нужно регулировать, либо действительно измерить давление газа в сети.
  11. sergomonarh
    sergomonarh
    sergomonarh
    Краснодарский край
    Чтоб не плодить новые темы напишу сдесь!! Котёл Baxi main four 240F Введён в эксплуатацию в новом катедже площадью 110 кв.м 10.11.2011г. Отопление комбинированное: 58 секций радиаторов (биметал) и тёплый пол со своим насосом (36кв.м). За пять дней эксплуатации в режиме только отопление расход газа 24 м. куб. в сутки . ВОПРОС в следующе нормально ли то что при установки температуры ктла 70 градусов котёл часто тактует т.е. догоняет температуру до 75 град., отключает горелку и за 2-3 минуты температура падает до 59 градусов при которых ключается горелка, догоняет за 1 минуту до 70 градусов потом греет минут десять до 75 градусов и опять повторяется цикл. ТАКОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ НОРМАЛЕН ?? ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПОЖАЛУЙСТА!:faq:
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Не вижу поводов для беспокойства. Всё нормально.:hello:
  13. sergomonarh
    sergomonarh
    sergomonarh
    Краснодарский край
    Спасибо)!! Т.е. такой режим нельзя назвать тактованием, мощьность уменьшать не надо?? Хотя расход меня вооооообще не радует:(
  14. Первокурсник
    Первокурсник
    Первокурсник
    Проблема разрешилась довольно просто. Купил по каталогу запсастей резиновые колечки уплотнители за 12р и вставил по два колечка вместо одного. Люфты уменьшились, подтекания больше не замечается.
    Видимо не стоило сгоряча открывать такую пустяковую тему. Был очень расстроен.
  15. dave310
    dave310
    dave310
    Белгород
    Котел BAXI Main 24 Fi. Выше 60 градусов не греет.
    Точно такая же проблема с таким же котлом. греет за 2 - 3 мин до 60 градусов кипит вода и отключается через 10-30 сек включается опять.
    ставили 2й насос и на обратку и на подачу тоже самое. Делаем подачу газа меньше греется дольше естественно но при достижении 60градусов опять выключается.
    Котел работал исправно 2 года а вот после лета такая проблема
