Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это - совершенно однозначно... :super::super::super:
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы хотели сказать СО2 ?
  3. serg00771
    serg00771
    serg00771
    Armavir
    Влажность не высокая поблизости водоемов нет, насчет газопровода незнаю, делали недавно поэтому если это положено то значит стоит.
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Ну да именно :)
    Вчера ветра не было, я для эксперимента опять поставил заглушку и всё нормально работает. Что с этим делать не знаю :faq: может оставить это отверстие открытым и не париться оно же небольшое примерно 12мм в диаметре?
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Оставьте открытым отверстие и забудьте.
  6. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Наверно так и поступлю, вряд ли расход газа увеличится.
  7. Сонар
    Сонар
    Сонар
    Россий
    Интересно было. Спасибо за тему!
    У меня немного другая проблема. Та же ошибка (01), только газовый клапан не открывается. Ставлю манометр на замер давления на горелки, стрелка стоит как вкопанная. (пьезорозжиг идет). Прозваниваю кабель подключения от платы к клапану, он не прозванивается. Плата нужный вольтаж выдает.
    Вопрос: Было такое у кого нибудь, что кабель не исправен? (котел МайнФур):hello:
  8. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Ещё вопрос! Если поставить внешний датчик температуры (комнатный пульт) расход снизится или это просто "примочка" для удобства? И вообще какие с ним плюсы?
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Почему мой вопрос проигнорирован?? В нем чтото не так?? Ответте плиз
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Для небольших площадей будет проще пользоваться комнатным термостатом, при больших площадях - погодозависимое управление. Экономит топливо и то и другое, примерно до 15 %.
    Задача расчета площади полумесяца не тревиальна, если посчитаете, буду благодарен.
  11. Валерий Рубцов
    Валерий Рубцов
    Очёр
    После запуска котел нормально отработал 2-3 часа и встал, выдав ошибку 01(нет розжига), перезапуск-аналогично, поработает и встает с 01 ошибкой. Позднее, вообще перестал запускаться в нормальном режиме. Газовики проверили, сказали-менять плату. После этого попробовал запустить принудительно - когда открывается газовый клапан, поджигаю спичкой. Прекрасно работает, все греет - и отопление и горячую воду, пламя держит (на табло горит значок пламени), доходит до выставленной температуры, гаснет, а по-новой сам не запускается-нет искры. Вручную поджигаешь - опять работает. В чем проблема? Вдруг замена платы не решит её? Переворачивание вилки тоже ничего не даетю
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Или плата, или трансформатор розжига...
  13. mumitrol
    mumitrol
    mumitrol
    Тихорецк
    можеш снять плату сфотать в хорошем разрешении и прислать на маил?
    у меня такое было подскажу фотой возле транса розжига
    ilav13@ya.ru
  14. Соланд
    Соланд
    Соланд
    Челябинск
    Здравствуйте. Столкнулся с проблемой котла. Работал всего 2 недели и тут внезапно отключился с ошибкой Е250 (недостаточная циркуляция). Попробовал перезапустить - получилось. Котел немного поработал и затем отключился вновь с той же ошибкой. Затем я уехал а когда вернулся, обнаружил что котел сам не за долго до моего приезда перезапустился. Поработал около часа и вновь отключился с той же ошибкой. При работе котла насос вроде работает нормально, что происходит не пойму.
    Может кто подскажет в чем причина, и как это устранить?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    1. Возможная блокировка насоса
    2. Завоздушена система отопления
    3. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно,
    засорены фильтры в системе отопления или слишком велико
    гидравлическое сопротивление системы отопления).
    4. Неисправен датчик температуры контура отопления
    ("поплыла" характеристика датчика сопротивление-
    температура)
