Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Соланд
    Соланд
    Соланд
    Челябинск
    На обратке стоит грубый фильтр, проверил - чистый. А что такое гидравлическое сопротивление системы?
    В батареях воздух выпущен, да и насос вроде с какимто встроенным девайсом убирающим воздух.
    Насос из-за чего может блокироваться? вроде по звуку он во время работы котла работает нормально.
    По четвертому пункту неясно. Вроде температуру датчик показывает. Что значит "поплыла?"
    А как выявить конкретную причину и самое главное - что делать?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Колпачек воздухоудалителя который на насосе, открыт?
    Вода или антифриз с системе?
  3. Соланд
    Соланд
    Соланд
    Челябинск
    В системе вода. Вода из скважины, пропущена через умягчитель, жесткость практически нулевая, по лабораторным исследованиям без примесей. После скважийного насоса дополнительно грубый фильтр с минимальным сечением(не помню каким). Так что вода в системе практически родниковая.
    А как понять открыт или нет колпачек воздухоотделителя?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Колпачек должен быть либо ослаблен , если резьбовой, либо поднят вверх.
  5. Соланд
    Соланд
    Соланд
    Челябинск
    Я слабо разбираюсь, у меня какой-то красный колпачек (помоему) сейчас не в доме, посмотрю. То есть его надо приподнять? Правда к нему как-то сложновато подлезть он где-тол в глубине котла (если это тот колпачек)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да это он. Какую площадь отапливает котел? Сколько радиаторов и каких? Настраивали ли газовый клапан специалисты при запуске котла?
    Термоголовки на радиаторах стоят?
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Тогда - стучаться в сервис. Тем более, что ошибки Е250 в этих аппаратах не бывает, извините.....
  8. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Грубый фильтр, часом не колба с фильтрующим элементом? Данная штука создает приличное искомое вами гидросопротивление, даже абсолютно чистая. Если нет, то Lavrishin вам сказал, что делать. Проверьте всю запорную арматуру и термоголовки (ВэллИ намекнул вам, но это вряд-ли - магистраль-то свободна)
  9. Соланд
    Соланд
    Соланд
    Челябинск
    ВэллИ, клапан поднят. Котел отапливает 65 кв. м. 6 радиаторов алюминий. Газовый клапан не настраивали. Как то сразу все работало без замечаний, просто запустили котел и все.
    Что такое термоголовки на радиаторах я не знаю. Стоят регулировочные краны и винт для спуска воздуха.
    Сегодня наконец увидел момент когда отключился котел. Непосредственно перед отключением котла и выдачей ошибки на датчике температура начала скакать как на электронном секундомере в разные стороны затем котел выдал ошибку Е25. При этом водяной насос продолжал еще некоторое время работать.
    Возможно это имеет значение. Помимо ошибки Е25 в левом нижнем углу экрана загорается значек треугольник с восклицательным знаком (общая неисправность)
    Lavrishin, я точно не помню, ошибка может не Е250, значит Е25, суть ошибки по паспорту не работает насос или слабая циркуляция
    Alexvod, грубый фильтр на обратке У-образный (металлическая сеточка)
    почему температура на датчике вдруг ни с того ни с сего "плясать" начинает? Заметил это два раза. Первый раз температура "заплясала" в момент работы горелок и котел отключился выдав ошибку Е25, второй раз температура "заплясала" когда горелки не работали и вода остывала перед очереденым пуском горелок. В обоих случаях насос продолжал спокойто рпаботать некоторое время.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Меняйте датчик температуры отопления...Вот Вы и увидели что значит поплыла характеристика датчика.
  11. Соланд
    Соланд
    Соланд
    Челябинск
    Ясно, только не ясно почему ошибку выдает по поводу циркуляции, потому что котел думает что вода встала из-за этого датчика?
  12. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Пост № 2 пункт 4 от ВэллИ
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Такова логика блока управления...блоком фиксируется резкий рост температуры (что вы и видели) и этот рост воспринемается как авария..мол нет циркуляции вот температура и растёт резко.
  14. Соланд
    Соланд
    Соланд
    Челябинск
    Всем спасибо, осталось озадачить сервисников, чтоб устранили неисправность. Надеюсь это не очень серьезная поломка и не потребует много времени.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    (Вдогонку). Отписаться не забудьте, как ремонт прошел.:)
