Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Соланд
    Соланд
    Соланд
    Челябинск
    Обязательно:pioner:
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Тоже вдогонку. Покажите кто-нибудь букварь именно этого аппарата с ошибкой Е250. Для интереса....
    Похоже, что что-то неверно прозвучало.....
  3. Соланд
    Соланд
    Соланд
    Челябинск
  4. shef23rus
    shef23rus
    shef23rus
    упало давление в системе заморгала лампа 60 градусов. Последолития системы котёл не запустился, а также продолжает моргать. Что делать
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Проверить датчик давления.
  6. shef23rus
    shef23rus
    shef23rus
    Как это зделать самаму?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Запитав систему (согласно паспорта) можно Выключить\включить котёл....затем найти датчик давления (гидравлический прессостат-по паспорту) проверить чего это он:) (разобратся в принципе работы)..Возможно предстоит немного разобрать и промыть.
    Вы забыли упоминуть насколько "дружите" с техникой...тестером умеете пользоватся?
  9. Карлаш
    Карлаш
    Карлаш
    Помогите с котлом deawoo вентилятор тушит пламя горелки
    помомите отрегулировать котел deawoo
  10. Соланд
    Соланд
    Соланд
    Челябинск
    после смены датчика ГВС и отопления местами котел проработал недолго. Выдал ошибку Е10 и "умер" окончательно. Оживить смогли только после замены неисправного датчика температуры ГВС (бывший датчик отопления)
  11. Xramovnik
    Xramovnik
    Xramovnik
    Доброго времени суток!
    Чуть более месяца назад установили данный котел. Работал вроде нормально, но с одним минусом: горячую воду даже при установке минимальной температуры нагревал чересчур сильно, приходилось разбавлять холодной - вот тут-то и начинали происходить чудеса: температура воды начинала плавать, т.е. горелка то включалась, то отключалась, а так как вода разбавлена холодной, то ощущалось это сразу. Но все бы ничего, но несколько дней назад котел вообще перестал подавать горячую воду. Ошибок никаких не писал, но при открытии крана горячей воды отключался полностью (даже циркуляционный насос останавливался). Вызвал установщика, тот почесал репу, сказал датчик и уехал за другим (три дня уже ни датчика ни мастера). Все бы ничего, без горячей воды прожить можно некоторое время, но сегодня перестал работать и контур отопления. Из всего котла работает только насос. Зажигаться даже не пытается ничего, ошибок тоже не пишет.
    Мое подозрение плата. Так вот хотелось бы узнать у специалистов плата сгорела из-за брака, какого то датчика, сама по себе или причина в неправильной эксплуатации: на котле стоял смарт УПС на 1000 ВА.
  12. qwerdsa
    qwerdsa
    qwerdsa
    У нас похожая проблема. Отопление правда есть, а вот при открытии горячей воды - датчик не загорается и вода не греется. Не знаете ли причину?
  13. Xramovnik
    Xramovnik
    Xramovnik
    Скорее всего плата :(
    Сегодня должны приехать установщики с запасной платой и датчиками и выяснить причину.
  14. Xramovnik
    Xramovnik
    Xramovnik
    Ну вот и решение моей проблемы: все дело было не в плате, а в датчике ГВС
    Прикладываю фото. Напомню таким стал датчик через месяц работы котла. Мастера сказали что такое видят впервые и нам "повезло".
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    То что на самом датчике это качество Вашей воды...а то что он вышел из строя ...это совсем не удивительно ...
    Заклинил\залип датчик протока...разобрать-промыть.
