Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сталкиваюсь постоянно, правда у меня Эко. Для начала выставьте температуру ГВС градусов 40 и не надо подмешивать холодной водой. Дальнейшие действия многократно описаны на форуме. Без бойлера так и будет-холодная из труб-кипяток от отопления-потом вода той температуры которую вы выставили.Летом второй пункт отсутствует:)
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Настройте газовый клапан, если его настройка не помогает, меняйте по гарантии
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    К сожалению вода имеет свойство замерзать, поэтому и залили антифриз, т.к. дом периодического проживания. Получается либо вода, либо антифриз и менять датчик раз в год. Другой альтернативы нет?:(
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    roland, не обращайте внимание. Антифриз и теплообменники губит, а они на порядок дороже датчика температуры....
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    а как вариант с напряжением на газовой трубе?
    можно на место штатного поставить заглушку и установить накладной типа
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    ну если только характеристики датчика совпадут с оригиналом
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Характеристики то совпадают, а вот инерционность у накладных датчиков значительно выше, на отоплении это ещё как-то терпеть можно, а вот на ГВС очень не корректно работают. Кстати, если залили автомобильный антифриз, прошу учесть, у него теплоёмкость в несколько раз меньше воды, что зачастую приводит к закипаниям в теплообменнике, оплавлению оголовка коаксиального дымохода, выходу со строя дымососа и пресостата.
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Про инерционность вы правы, но будем ею принебрегать, ставим на медную трубку через термопасту. Авомобильный антифриз нельзя с котлами использвать.
  9. roland
    roland
    roland
    Череповец
    А причем здесь газовая труба :faq:
    Интересное решение, а где такой приобрести можно?
  10. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Напряжение причем, а не газовая труба
    У вас что все законопослушные и любят платить по счетам? :aga:
    такие датчики применяются на многих котлах
    на фото один из вариантов по внешнему виду
    только как говорили надо посмотреть хар-ки и устанавливать через термопасту
    набери накладной термостат и ищи ближайший
    у меня кончились, но у "соседей" есть
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сейчас начал снова мозги компостировать с ошибкой Е03, НО через минуту включается сам ... ничего не понятно со вчерашнего вечера так... лючок приоткрыт вентилятор работает.
    пс Честно говоря уже начал задумываться о другом котле...:nono:, а этот использовать как резерв
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А мне сказали такая неравномерность зависит от платы ... то есть нужно перепаять
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Плата потом, сначала клапан настроить надо.
  14. Джокер
    Джокер
    Джокер
    Имею котел Baxi Main 24 Fi. Проблема следующая при выключение котла через 1-2часа давление в СО падает, включаю котел мигает индикатор недостаток воды в системе отопления, закачиваю воду на 1-1,5barкотел начинает работать но через 20-30минут давление подымается до 3-4 bar срабатывает сбросной предохранительный клапан СО.
    Что делать Подскажите плиз.
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    У вас нет ощущения что вы не в ту тему обратились? :)
    Расширительный бак накачайте для начала.
