Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Джокер
    Джокер
    Джокер
    Имею котел Baxi Main 24 Fi. Проблема следующая при выключение котла через 1-2часа давление в СО падает, включаю котел мигает индикатор недостаток воды в системе отопления, закачиваю воду на 1-1,5barкотел начинает работать но через 20-30минут давление подымается до 3-4 bar срабатывает сбросной предохранительный клапан СО.
    Что делать Подскажите плиз.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Накачивать расширительный бак как положено.
  3. Джокер
    Джокер
    Джокер
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тема " Неполадки в газовых котлах" пост № 2.
  5. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    C напряжением все нормально, стоит стабилизатор, на входе стабилизатора 220-230В, на выходе =220В.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Короче снова вентилятор
  7. Джокер
    Джокер
    Джокер
    Сегодня накачал бак как положено все работает
    спасибо за помощь
  8. Sagindyk
    Sagindyk
    Sagindyk
    Казахстан
    Доброе время суток уважаемые форумчане!
    У меня проблема с данным котлом, а именно не греется горячая вода. Отопление вроде в норме. Когда открываю горячую воду, котёл даже не реагирует, а вода идёт тоооненькой струйкой. Открываю холодную -идёт хороший напор, у меня ещё отдельный насос стоит.
    Подскажите плиз что может быть и где смотреть.
    Заранее спасибо.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Чистить датчик протока и промывать теплообменник по контуру ГВС. Похоже, он окончательно забился накипью или грязью. :hello:
  10. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Напряжение на газовой трубе
  11. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Поясните, пожалуйста, какое напряжение вы имеете ввиду, откуда ему взяться на трубе, как его измерить и какая связь с датчиком :faq:
  12. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Помио сказанного ВэллИ добавлю, что если стоит фильтр или кабинет водоподготовки, то проверьте его. Бывает, кабинет ставят так, что при большом напоре гранула может закупорить проход воды.
  13. Sagindyk
    Sagindyk
    Sagindyk
    Казахстан
    У меня перед тем как трубе зайти в котёл стоит маленький типа фильтр, я думаю, как то в сторону ещё торчит. Это и есть фильтр про который вы говорите?
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Всё что есть на трубе подачи холодной воды в котёл надо разобрать и прочистить, естественно не забыть воду перекрыть. Если точка водоразбора одна, то возможно и в смесителе непорядок или в трубах идущих от котла. Но обычно проблема в самом котле.
    Собрать и проверить работу, если в плане напора ничего не изменилось, то в котле всего две детали на пути воды, не считая трубок, это датчик протока и теплообменник. Датчик может конечно забится, но только чем-нибудь навроде тряпки. А вот теплообменник имеет свойство забиваться накипью.
    Поэтому не тяните пока проток ещё есть проверяйте все подводки-отводки, если в них проблем не обнаружится, то промывать теплообменник.
  15. Sagindyk
    Sagindyk
    Sagindyk
    Казахстан
    Всё что есть до котла почистил - результат тот же. Точка водозабора не одна, поэтому дело не в этом.
    Остается только теплообменник. А как промыть теплообменник, есть какая то процедура, можно сделать в домашних условиях или лучше будет вызвать спеца? И сколько стоит будет промыть теплообменник ?
