Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Е. :)
    Зайдите в компьютерный магазин и спросите на 500Вт. 1500 - средняя цена.
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Спасибо не булькает.:)]
    А что бы понять почему это происходит именно с этой моделью котла -нужна срисовать схему с платы и тогда все станет понятно.Но это разговор для другой темы.
  3. Ivvv
    Ivvv
    Ivvv
    Хотите сказать что у компьютерных стабилизаторов таких производителей как APC, Defender, Powercom нормальная гладкая синусоида на выходе, не ступеньками как у ИБП?.. Если так то всё несколько упрощается... надо полопатить инфу по ним от производителя... Спасибо...
    У меня дебют как форумчанина...) Никогда раньше не принимал активного участия... Не в курсах просто как здесь всё делается, так что не принимайте близко к сердцу... жамкнул кнопень "спасибо" и ещё отзыв какой-то Вам написал... Забулькало?..)
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Удачи.Заходите если что.
  5. makarushka
    makarushka
    makarushka
    Ростов
    в каком таком режиме ГВС?
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
  7. nanubaxi
    nanubaxi
    nanubaxi
    Гость
    В зимнем режиме работает без остановки пока не открыть гор.вод.пока идёт нагрев воды насос не работает.В летнем режиме включается после прекращение нагрева гор.воды на несколько секунд.Если не пользуешься котлом 48 часов насос сам включится,система антиблокировка насоса.
  8. nanubaxi
    nanubaxi
    nanubaxi
    Гость
    Стабилизатор спасёт.100%
  9. Ivvv
    Ivvv
    Ivvv
    Угумс... пашет уже полтора месяца, ни одного сбоя в работе...) стабилизатор за полторы тыщи приобрел APC на 600 Ватт... А натугу в сети сосед просаживал - дом строит, наподключал всего... проваливается аж до 180ти... я когда увидел, глазам своим не поверил - побежал в магаз за новой кроной... та же фигня...
  10. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    Классика жанра. При падении напряжения ниже 210 вольт Бакси выключается и горит один индикатор сети. По нашим понятиям это связано с дурацкой организацией питания процессора. Перед кренкой висит колбаса из трёх резюков. Я их (для опыта) закоротил и кренку повесил на радиатор. Котёл стал работать при напряжении 190 вольт.muz
  11. gold63
    gold63
    gold63
    Гость
    Всем привет..Вопрос такой,температурный режим стоит на пределе,а батареи чуть горячие,что за причина?
  12. pasych
    pasych
    pasych
    Дятьково
    Насколько я сейчас в курсе, то насос в режиме "зима" работает постоянно или почти постоянно, но я пока такого не услышал. Т.е. допустим котел включился, работает насос, горит горелка, работает "дымосос" :)]. Вода в отоплении нагрелась, горелка потухла, "дымосос" работает ещё 3 с, а насос - 3 мин. Затем опять идет запуск горелки. Что будет, если температура воды осталась выше уровня срабатывания нагрева и остановится ли после этого насос - не знаю. Но по крайней мере у меня такая система. При работе в режиме "лето" если открыть кран горячей воды, то насос и горелка включаются сразу, без всяких задержек и проволочек.
  13. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    В режиме приготовлении ГВС насос не работает.
  14. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Нужен совет. Перестал работать газовый котел «BAXI MAIN 24I»(отработал один год) .
    Мигает индикатор 3 ( сработал предохранительный термостат перегрева).
    Метод устранения из руководства к котлу: Кратковременно установите переключатель режимов (!) в положение "R" (сброс).
    Несколько раз удалось «сбросить помеху», но при этом котел не запускался и тут же загорался этот значок.
    Котел не работает уже неделю - не перегрет. Давление воды в системе, наличие газа, тяги и остальное есть.
    Кто- то лечил подобное?
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    bzpetr
    На термостате перегрева надо нажать кнопку "сброс". Если работа котла не восстановится - заменить термостат перегрева.
