Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Sagindyk, знакомое сообщение? Мы же Вам сказали, почитать тему про промывки теплообменников.
    Отправил, потвердите получение.
  2. Sagindyk
    Sagindyk
    Sagindyk
    Казахстан
    Спасибо, всё получил.
    Сегодня утром замигали 70 и 80 и на перезагрузку не реагируют, вообще его выключил.
    Разговаривал с мастером по телефону - говорит, что датчики ГВС и отопления у вас полетели и надо их менять. Блин до вчерашнего дня с отоплением вообще проблем не было.
    По поводу того, что возможно провода перепутали где то, говорит что это невозможно т. к. провода по длине по разъему не перепутать.
    Задалбало всё (
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Что же с ними вдруг стало? Проела таки серная кислота?
  4. Sagindyk
    Sagindyk
    Sagindyk
    Казахстан
    Напарник мастера говорит что промывали какой то смесью, специальной.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Sagindyk,
    Если теплообменник промывали не удаляя датчики NTC, то (скорее всего) датчикам - КИРДЫК...
  6. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
    По каким причинам там может быть шум тоже 24 baxi
  7. Джокер
    Джокер
    Джокер
    Доброй ночи! Проблема следующая: при включении котла в режиме зима сразу начинает работать ГВС, (все краны, смесители закрыты) температура поднимается до 80, все выключается и показывает 2 неисправности 7,8. Датчик температуры контуры ГВС и система отопления не исправны. Что делать?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Датчик протока, прочистить. Он первый, в цепи включения ГВС. Похоже залип в верхнем положении.
    Ну и датчик НТС по ГВС проверить не помешает.
  9. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
    Подскажите кто нибудь, тоже непорядок с baxi 24 шумит, ко каким причинам он может это делать ? ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН !
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Воздух, накипь.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Шум, когда начинается? При нагреве СО, ГВС? или в обеих случаях?
  12. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
    при нагреве, теплообменик !
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ответ принят, теперь вопрос: Модель котла? :hello:
  14. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сколько котлу? Когда зашумел? Воздухоудалитель на насосе, открыт?
