Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Там должна быть постоянка 200 в. Проверяй диодный мост.
  2. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Извеняюсь, 90 кВт.
  4. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
    нече не порекамендуешь ?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что есть из источников топлива? Газ, эл-во, уголь?
  6. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
    газ и эл-во !
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Газ - это хорошо, плохо когда его нет. Котел - теплообменник-необходимая автоматика. Такой бассейн, лучше спецам рассчитывать. Есть такие в городе?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Serj13,
    Клапан HONEYWELL VK4105 G.
    Малая катушка (верхние контакты) = 1,7 кОм. Большая катушка (нижние контакты) = 3кОм.
    Управление:
    - малая катушка (модулирующая) = от 25 до 50 В. Там управление импульсное - тестеру верить нельзя.
    - большая катушка (клапан безопасности) = 80-110 В постоянки...
    Можешь проверить по документации именно этого газового клапана... Если надо - у меня имеется...
    Напряжение на катушку безопасности подается с моста без каких-либо емкостей...
  9. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
    таких (спецов) надо поискать ! а какой котел лучше ставить, и что за теплообменик, это в не котла который, отдельно что ли?
  10. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    Найди место где торгуют причиндалами для бассейнов. Там подскажут каким образом греть это озеро. В том числе и мощность теплообменника. Либо вопрос к тем, кто его сооружал. По мощности теплообменника можно будет выбрать котёл-скорее напольник. Изначально, когда делают бассейн, собирают коммуникации для нагрева воды и её фильтрации. Если этого нет то организовать нагрев будет неизмеримо сложнее.
  11. Serj13
    Serj13
    Serj13
    Lavrishin, спаибо за подробный ответ, земеля (сам родом с Николаевской обл).
    На клапане верхние контакты - 1.62 кОм, нижние - 2.82 кОм
    на диодном мосту где-то 130В есть (измерял на самих контактах моста, спасибо за фото)
    в момент розжига (когда появляется искра) на катушку уходит 17- 50 В.
    на других контактах постоянного напряжения нет, только опять же в момент розжига появлялось 100 В и пропало.
    клапан не открывается, газ не поступает.
    Сегодня приезжали "товарищи" из сервиса. Постояли, понажимали кнопки и высказали мнение, что не исправна плата, а так как у них ее нет отправили искать в других сервисах. но у меня нет уверенности что это плата, а при стоимости платы 6.5 тыс ее взять проверить и вернуть нельзя. Вот и пытаюсь сам определить.
    что еще можно проверить?
  12. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Снимаешь фронтальную часть часть клапана (с катушками), вставляешь туда подвижные штоки, подключаешь разьём и вкл. котёл. Штоки должны втянуться.
  13. Serj13
    Serj13
    Serj13
    дядя Женя,
    прошу прощения, что такое подвижные штоки?
  14. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Электромагнит втягивает шток. Я могу что-то неправильно называть-уточняй.
  15. Serj13
    Serj13
    Serj13
    Шток не втягивается. Что это значит? Не поступает напряжение с платы?
