Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Вообще не вижу проблем. Термостат комнатный снизит тактование и немного расход топлива.
  2. sergomonarh
    sergomonarh
    sergomonarh
    Краснодарский край
    На коллекторе теплого пола, судя по датчикам пола, разница подачи и обратки в 10 градусов (стот смесительный узел валтэковский на две ветки, термобошка регулирует подмес воды), а вот как разницу на основном контуре посмотреть не знаю:faq:. На дисплее котла при отключении горелки температура быстро очень падает (за 3 минуты после отключения горелки на 15 градусов)
    Как это определить? Заранее прошу прощения за тупые вопросы)
    Фильтр - обычный рязевик.
    Произвел замеры расхода за сутки: при 50 градусах -21 куб, при 60 градусах- 24куба, результаты отбиваю желание ставить на 70 градусов.)
  3. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Значит неравномерный прогрев приборов - ошибка при монтаже СО. Такую площадь данный котел пробивает на раз... Как пример: S - 200м2, первый этаж- ТП (4 контура, 200м. трубы, 7 приборов), второй этаж, тоже 7 приборов. Сколько секций всего - не помню, но больше 120. Все летает, все люкс.
  4. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Не игнорируйте
    Установить минутное дело: отключить котел, снять переднюю панель, открыть панель управления, фишка, куда подходит сетевой провод имеет перемычку, ее убрать, вместо нее подсоединить провод маленького сечения, на другой конец КТР (клемы L, Y1), установить в нейтральном месте, собрать котел, установить t max. Если эффект неудовлетворительный - рисуйте и выкладывайте схему СО с указанием d труб - причина в схеме, котел ни при чем.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Все правильно. Еще отбалансируйте систему вентилями, чтобы все радиаторы грелись одинаково. у меня на 40 кв стоит 13-й котел с комнатным термостатом - все прекрасно работает без тактования.
  6. sergomonarh
    sergomonarh
    sergomonarh
    Краснодарский край
    Попробую поставить термостат и поиграть вентеями на радиаторах. Так сервисменов не досавать насёт регулировки газового клапана?
  7. ILD17
    ILD17
    ILD17
    Казань
    Поставь дополнительный насос на обратку, его собственный работает с перерывами.
  8. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Думаю - это лишнее. Котел набирая установленную t гаснет, но насос еще работает, загоняя в ТО охлажденный теплоноситель, после чего срабатывает датчик температуры и котел загорается снова (тактование). С КТР котел будет работать пока помещение не наберет заданную t. и не запустится, пока помещение не остынет (редкое тактование), при этом набрав t теплоносителя, установленную на котле, переходит на экономичное потребления газа для поддерживания заданной t теплоносителя. Как то так по-моему, если что спецы меня поправят.
    Для ТС
    Повторюсь, мое мнение - проблема в СО. Обратите внимание на свои впечатления о монтажниках (ни чего плохого не имею в виду), можно делать быстро и вроде-бы все хорошо и правильно, но как-то без души. Я от своей работы получаю удовольствие, и спать не буду, если, что-то не клеиться. Надеюсь опус мой никого не утомил. :hello:
  9. Артур72
    Артур72
    Артур72
    Астрахань
    Помогите запустить котел BAXI MAINFOUR 240F, чтобы продержаться ночь, на улице -30 неисправность заключается в термодатчике который показывает 88С и не дает включиться котлу, замена местами их ни чего не дал.
  10. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Попробовать сопротивление поставить килоом на 10 вместо датчика.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А сама трубка-теплообменник горячая? Не может быть чтобы два гавкнулись одновременно...
  12. Артур72
    Артур72
    Артур72
    Астрахань
    Котел встал как уже часа 4 еще немного и замерзнет. неисправен один датчик, второй вроде в норме, хотя в инструкции написано что если датчик на ГВС неисправен то СО должна работать, дисплей ни каких ошибок не дает, при замене местами неисправность стала на СО и тоже показывает 88С, я так понимаю сработала защита от перенагрева, все уставки фабричные, если поставить сопротивление параллельно неисправному датчику как советуют на 10 кОм то вода на входе будет 25С как отразится на работу котла?, при какой температуре он отключиться?
  13. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Снимай с ГВС, ставь на СО.
    вместо, а не параллельно.
    Отопление запустите, а потом разберетесь с ГВС.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Паралельно не выйдет - покажет еще больше.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Витя, а если датчик негодный на ГВС, котел не будет ошибку выбрасывать?
