Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Нет там кнопки на термостате. Почему не сбрасывается "помеха" ?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нету? значит прозвонить термостат перегрева и если он разомкнут-заменить.
  3. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Вопрос почему в режиме "R" не происходит сброс помех, а продолжает мигать индикатор?
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Потому как:
    1. Если Ав\термостат с кнопкой-не нажата кнопка.
    2. Без кнопки. не восстановился\не замкнулся после падения температуры.
  5. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Соединил провода напрямую...таже картина.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если соеденили напрямую именно термостат перегрева ...попробуйте отключить питание на час-полтора...включить снова...не будет результата...то скорее всего глюк платы(надеюсь ошибаюсь)...но с этим к электронщикам.
    Есть ещё одно...сигнал о перегреве СО может давать датчик НТЦ...проверить на нём сопротивление...10кОм при 25гадусах...примерно.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Придется проверять плату управления, однако. Лучше это выполнять на рабочем столе, а не в котле.
    Плата такая или нет?
  8. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Вот такая ... и стоит 5500 руб, вот и туплю по этому, а за 500 просто купил и заменил.
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Плата производителя Нoneywell процессор имеется. он СМД и установлен с обратной стороны платы.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Цена не покажется такой высокой в сравнении с другими платами.стоимость которых не ниже 8-9тыр. Понимаю 5тыр деньги...но у Бакси как то терпимо.
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    graf_g
    Кроме деталей Вы забыли посчитать стоимость программного обеспечения "залитого" в Процессор.
    Для сравнения соотношение стоимости программного обеспечения.(приблизительные цены)
    программа для детских игрушек = 100$
    ----!!------- бытовой техники = 1000$
    ----!!--------медицинского и газового оборудования от 12000$ до 16000$
    У вас может возникнуть вопрос,а почему так дорого? Подумайте о степени надежности оборудования и вероятности отказа оборудования, с последствиями сбоя.
    Я понимаю что для такого производителя как Бакси и его производства это копейки,не стоит забывать что плату еще нужно протестировать на вероятность отказа и т.д и т.п.
    Плюс к этому монополия на производство плат.
    В конце имеем ту цену которую имеем.
    Вы еще Билл Гейтс задайте вопрос :почему он "дерет" за винду?
  12. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Плата для торгующих и обслуживающих организаций 100 евро, для конечного потребителя 140 евро. Котел стоит 500 евро.
    По делу нечего сказать?
    .а котел я запустил.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А импульсник где увидели на этой плате? Или опять предположения?
    Искренне рады, а по делу мог бы и отписатся в чём проблема была :), подозреваю что в неисправном мультиметре:)]
    graf_g
    Не принимай близко к сердцу, знаешь как музыкантов раздражают фальшивые ноты? Точно так сервисменов раздражают дилетантские разсуждения о неисправностях в котлах.
  14. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    вот корень зла! Китайцы еще не добрались! а так бы цена была не более 300р И менял бы хоть раз в 2 мес
    наверно последовательный интерфейс с паралельным вводом данных припаял:)]
    Шутка
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    graf_g А кто Вам сказал что она не Китайской породы?
    Присмотритесь внимательно. Если Бы её делали в Европе или Америке то стоимость Была Бы в разы выше.
    Есть чисто китайские платы,а есть Китайские собраны на Европейском оборудовании и под надзором Европейцев. Это разные платы по конструктиву и исполнению.
