Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Oleg240f
    Oleg240f
    Oleg240f
    Подскажите пожалуйста такая вот ситуация загорается ошибка Е001
    Газовый клапан 100% рабочий, Пьезо срабатывает как положено а вот газ не поступает.
    Как думаете? плата? А саму плату отремонтировать можно?
    Огромное спасибо!
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    В майнах поплавковый включатель, может заклинить грязью.
  3. Жанетта
    Жанетта
    Жанетта
    Здравствуйте, Юрий. Да, на входе давление хорошее, а на выходе плохое.
    Да. Перед котлом есть кран.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Напряжение на клапан поступает?
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Плохое, или совсем вода не идёт, так же как и из смесителя?
    Если не собираетесь ставить бойлер косвенного нагрева в ближайшем будущем, то закольцовка с насосом (для прочистки) Вам будет хорошим помощником (в место вызова мастеров будете сами прочищать свой котёл при необходимости). Мастера нужно вызвать только чтоб сделал этот девайс (если сами не справитесь). Ну а если закольцовка будет, то можно попробовать ей прогнать котёл (прежде чем отдавать в чистку), возможно, что не так и страшно забито, и насос продавит в обратную сторону пробку, заодно и вычистится датчик, если забит (в начале темы читал, что после сервисной чистки проблемы у человека случились, может конечно и единичный случай).
  6. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Мыть вторичный теплообменник. А мастер что сказал?
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Колдовал ли мастер с этим краном перед котлом?
    Просто надо проверить как вода подходит именно к котлу, и как уходит сразу за котлом, чтобы выяснить наверняка в теплообменнике дело или нет.
  8. Oleg240f
    Oleg240f
    Oleg240f
    Очень хаотично от нуля гдето до 24в прыгает во время срабатывания пьезо.
    причем и на нижних и на верхних контактах.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проверяйте выход напряжения на плате, какой там клапан?
  10. Fastev
    Fastev
    Fastev
    Омск
    Провода целы ? Изхоляция электрода не нарушена ? Возможно идет замыкание на корпус. Слышны тихие щелчки на плате управления ?
    Там обычный хоневел, напряжение идет с платы. (недавно делал такой же)
  11. Oleg240f
    Oleg240f
    Oleg240f
    Клапан "Honeywell"
    Плата тоже "Honeywell"
    Клапан я прозвонил, Верхние контакты звонятся 1,6 кОм
    нижние 2.8 кОм
    Судя по данным полученным на этом форуме это норма.
    Провода в идеальном состоянии.
    Щелчки слышны но это я так понял срабатывают какието реле?
    Котёл стоит второй год.
    Гдето через месяц после установки загорелась ошибка Е010 хотя по манометру было все в норме, так тогда было достаточно снять и прочистить датчик давления контура отопления и всё заработало.
  12. Fastev
    Fastev
    Fastev
    Омск
    Ммм Газ идет в камеру сгорания ? если прислушаться то можно услышать, это если нет спец. прибора. Отройте камеру сгорания. Включите котел (не бойтесь) посмотрите искра есть ?
  13. Oleg240f
    Oleg240f
    Oleg240f
    Газ в камеру не поступает, я её даже разберал смотрел. искра в норме. Как считаете? это плата вышла из строя? Её можно подчинить путём перепаивания какой не будь детальки?
  14. Жанетта
    Жанетта
    Жанетта
    Здравствуйте! Спасибо всем, кто отозвался! Отвечаю по порядку.
    На выходе давление такое же плохое, как и из смесителя - еле-еле. Ну может быть из крана чуть хуже. А Вы не могли бы выслать схему закольцовки, а то у нас мастера сами видите какие, на словах объяснять бесполезно.
    Мастер сказал менять теплообменник. Покупать новый. Но их в наличии пока нет. Теплообменник я уже дважды за 6 лет эксплуатации промывала, и оба раза из-за отопления. С горячей водой проблемы впервые. Вот только не знаю, оба контура мастер промывал (кстати тогда это был другой мастер) или только контур отопления. А сказали, что более двух раз промывать не рекомендуется.
    С краном перед котлом колдовал. На входе в котел напор хороший, на выходе еле сочится.
    И по поводу ДАТЧИКА ПРИОРИТЕТА. Я тут подумала, в систему отопления вода через него же поступает, когда мы добираем воду в систему, когда падает давление? Так вот, я попробовала добрать в систему отопления воду - давление на монометре стало резко расти, значит через датчик приоритета вода проходит с хорошим напором? Или я не права? Значит дело все-таки в теплообменнике?
    Заранее благодарна за ответы и советы! Всем удачи!
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Промывать теплообменник и не мучаться, промывать можно ровно столько раз сколько получиться, те. до дыр...
    Мастерам сказать, чтобы подучились.
    Кстати напишите в профиле место обитания.
