Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Жанетта
    Жанетта
    Жанетта
    Vamh, неужели это так важно, где живет мой котел! Разве без этого нельзя общаться?
    По поводу теплообменника. Я уже готова была купить новый, но их нет в наличии на данный момент.
    Я сразу же извиняюсь. Я никого не хотела обидеть или задеть!
    :) :hello:
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Вот в том-то и нужность присутствия места жительства, может на соседней улице и есть нужная именно Вам деталь.
  3. Жанетта
    Жанетта
    Жанетта
    Я живу очень далеко от вас всех! Я живу в Казахстане. И мне ОЧЕНЬ НУЖНЫ ВАШИ СОВЕТЫ.
    Всем спасибо.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Очень далеко это на Марсе, для интернета расстояния ничего не значат.
  5. Жанетта
    Жанетта
    Жанетта
  6. Артемikwin
    Артемikwin
    Артемikwin
    Здравствуйте братцы! Котел ROCO VICTORIA 20/20 суть проблем- котел погас. мигает красным - ошибка. снял панел - плата - транзистор раскаленный. отключил все шлейфы - все горит зеленым - транзистор холодный. методом поочередного научного тыка шлейфов вычислил что полетел датчик протока (приоритета) при его подсоединении мгновенно раскаляется транзистор. и котел тухнет и уходит в защиту. вопрос- где мне достать блин ентот датчик? игиде только не искал - не смог найти. весь ваш форум перечитал надеялся что тут будет у кого такая проблема и кто че посоветует но увы... с благодарностью -Сочи!
  7. vokberts
    vokberts
    vokberts
    Voroneg
    Такая же проблема! serg00771 вы не выяснили в чем проблема?
  8. Geegun
    Geegun
    Geegun
    Доброго времени суток, установили котел BAXI maim four 24 f, все подведено правильно, в этом сомнений нет, включаем в сеть, устанавливаем режим "зима", после чего выдает код неисправности Е01, что значит отсутствие зажигания, подскажите что делать? до этого стоял Ferroli, каким-то чудом пробился радиатор, как говорят система "трубка в трубке" ничего не поделать, кроме как менять радиатор, но помимо этого залило схему и полетел насос, решили купить новый котел, меньше затрат.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вилку в розетке перевернуть на 180 градусов. Котел фазозависимый.
  10. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    На сколько я знаю, газовый клапан держится в открытом положении за счет электроимпульса, который воздействует на пружину, как только питание перестает подаваться-пружину больше ниче не держит, она расправляется и клапан автоматом захлопывается. Или не все клапана так устроены?
    И, кстати, что значит "паразитное пламя"?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Andrey1945, в принципе устроены так, а паразитное пламя это неплотно закрытый клапан. Вариантов как правило немного, самый главный-грязь...
    Это лечится как правило разборкой и очисткой клапана...
  12. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    А если котел на гарантии, и все болты на газовом клапане опломбированы?
  13. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    если сильно хочется то можно - тольло осторожно. а красочку можно иподобрать
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Andrey1945, вы же в этой сфере работаете, откуда такая боязнь? Если не хотите гарантийный трогать-пусть гарантийщики приходят... Хотя у нас по гарантии можно каждый день ходить клапана чистить...газопроводы это позволяют!
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда по гарантии менять газовый клапан.
