Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. vokberts
    vokberts
    vokberts
    Voroneg
    Промучился целую неделю с ошибкой е35 (котел работал на 45 градусов). Почистил пылесосом котел, а также в связи с похолоданием выставил на котле температуру 55 градусов ошибка пропала на 1.5 недели. Вчера дома было слишком жарко, поставил температуру 45 градусов- сегодня утром получил е35. Поствил снова 55 градусов -все работает. Добавлю, что ошибку получал 2 раза в сутки. Как думаете в чем проблема?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Клапан по давлению, настраивали?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А проблема в клапане. Как вариант проверить настройки минимального давления может и ничего не дать. Тогда клапан нужно разобрать и прочистить...
  4. vokberts
    vokberts
    vokberts
    Voroneg
    Нет не настраивал. Как поставили так и работает 2-ю зиму. Честно сказать тоже после всего прочитанного в нете скланялся к грязи в клапане и к не првильному давлению. Почистить клапан возможно смогу, а вот проверить давление наверное не смогу.
    Штукатурки в виде пыли и песка, когда котел чистил было много. Чтобы клапан почистить его надо снять или можно не снимая?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Насколько понял, котлу просто требуется техническое обслуживание. Там и горелку продуть надо. Может, лучше спеца позвать, стоит?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Присоединяюсь, лучше спеца позвать. А то сами будете неделю лазить...:)]
  7. vokberts
    vokberts
    vokberts
    Voroneg
    Спеца буду звать теперь уже в отпуске-времени нет, да и искал в нете сервис центр по этому котлу в воронеже походу нет такого. А вообще сложно все самому?
  8. Рена78
    Рена78
    Рена78
    Всем здравствуйте пожалуста подскажити что можно сделать. Проблема следущая котел BAXI MAIN 24 FI срабатывает датчик тяги при включении горячий воды, порой бывает что и при отоплении. заранее благодарен (про обратитесь обслуживающую организацию знаю!)
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Подошло время очистки теплообменника!
    Разбирайте до него и увидите сразу в чем там дело...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пришла пора потратить деньги. Сделайте котлу ТО. :)
    Рена78, сколько лет, Вашему любимцу? :)
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Как сказать...я не знаю Ваших технических возможностей...
  12. Рена78
    Рена78
    Рена78
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ай молодец какой. :super: Заслужил, немного вложений денег. Как считаете? :)
  14. Рена78
    Рена78
    Рена78
    А пожно чуть подробнее?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А тут если хотите, чтобы послужил дольше надо уже все по полной делать...
    Иначе выкините на свалку очень скоро... Примерный перечень здесь...
    https://www.forumhouse.ru/threads/146349/
