Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    А говарят baxi надежный... ?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Мерсы тоже надежные, пока в бензобак соляру не нальют... В данном случае надо понимать, что газовый котел-это не утюг, включил и пошел...
  3. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Так запускали они, подключал систему отопления я а газ спецы. Видно бракованый насос. И еще когда горячую воду включаешь то насос вроде как останавливаеться (гул исчезает)
    Вызову сервис теперь в понедельник. А запустили только вчера. Такой же MAIN Four 240F стоит у других и работает тихо.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    При запуске-стравливали под винтом насоса воздух?
    Что именно гудит насос или вентилятор? Если насос-отключите питание, попробуйте провернуть вал, как вращается...
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Насос на замену, у Main FOUR есть такая болячка. Я не понимаю зачем они поставили туда этот Вилло китайский.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Очень надежный, когда колпачек воздухоудалителя открываешь, при запуске котла.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Снижает себестоимость. :aga::hello: Сервисные не сидят без работы. :super::hello:
  8. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Открыт.
    Вроде Германия написано. А замена в гарантию входит?
    Да стравливали. Когда включаеться вентилятор шум еще громче чем от насоса. Сам насос чувствуеться как вибрирует.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А давление на горелке, спецы настраивали? Краны, термоголовки на радиаторах. проверяйте все что мешает протоку воды.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А вентилятору ничего не мешает?
  11. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Что за сервис до понедельника? и спецы запустившие и оставившие в работе котелок с такими болячками?
    СО старая из под АОГВ? Фильтр на обратке установлен? Чистку фильтра выполнили? Давление теплоносителя в системе (типа кавитация)?
  12. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    А в системе случаем не Антифриз? :flag:
  13. Alexandr54
    Alexandr54
    Alexandr54
    А что вы имеете против антифриза ?
  14. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Моё мнение совпадет с точкой зрения производителей газовых котлов!
    Битермик т антифриз понятия несовместимые, и кавитация чаще всего происходит именно при использвании антифризов
  15. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Незнаю.
    Вода.
    Коаксикал, недолжно мешать ничего.
    СО старая из под котла который топиться дровами, но вода в системе чистая, грязевик тоже чистый.
    Спецы у нас в поселке на большую букву Спецы. :aga:
