Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Не зарекайся. Талант скобарей неисчерпаем...
    Приезжай, денег не обещают, но работы на 25 часов в сутки!
    Из местечкового:
    Готов к иправлению чужих ошибок?
    У нас это не пройдет, сначала предьявите акт ввода в эксплуатацию авторизованным сервисным центром или "местным авторитетом" и я полностью с этим согласен (видел UPSы сгоревшие от попадания грата и прочего хлама в СО)
    Извините за флуд...
  2. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    и куда ты пропал. датчик лежит ждёт тебя
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Видите ли, я частно практикующий. Это моё хобби (отопление и котлы).И если человек готов на мои условия, готов платить, будем делать и исправлять. Но после себя я косяков стараюсь не оставлять. Телефон всегда включён, готов по максимуму оказывать содействие. Но только моим клиентам. И уже не раз приходилось не только котлы менять, но и всё отопление вырезать и делать по своему. Газ такая штука, что доверяю себе и то иногда перепроверяю. Так что пардон за флуд:hello:
  4. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Да уж пока меня небыло уже как тут много ответили.
    Стабилизатор показывает стабильно 220В.Я электрик. Прыгает 216-224.
    Я бегаю уже почти год чтобы только подключить газ, мне его только дали. Наши местные спецы которые обслуживают газ, в выходные отдыхают, а куда надо звонить я еще ничего незнаю. Потому и жду понедельника.
    Так мне авторитет и запускал.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Как поняли что китайский? Сам признался?
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Что ещё можно посоветовать. Я бы обесточивкотёл,закрыл вентили перед котлом, стравил бы давление с контура котла, выкрутил бы 4 винта под шестигранник, снял бы голову насоса. И внимательно осмотрел турбину на предмет целостности лопаток, не застряли ли инородные частички в турбинке. Свободно ли крутится во втулках. Были случаи, что застрявшие частички создавали вибрацию и шум. Проверив всё аккуратно собрать в обратном порядке. Открыв краны запустить котёл, после чего открутить винт на торце, проверить отвёрткой вращение вала, после появления воды, завернуть винт. Если симптомы останутся, думать, как сменить голову насоса, или полностью. На это времени меньше должно уйти, чем я это печатал. :hello:
  7. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Золотые слова, снимаю шляпу:hello:
    Оно и видно!
    Авторитет не для местных жителей п. Палкино, а для официальных представителей в регионе...
    Не коси под дурачка, я тебе намекаю открытым текстом:
    А ты:
    Курчак, насос вряд ли пять месяцев отработает с механическими неисправностями...или я не прав?
    Чем выполнена подводка к котлу? материал, диаметр, запорная арматура? Давление в системе? На какой стенке висит? Может вы по требованию газовиков повесили котелок на лист оцинковки и он гудит в резонанс с котлом? Или сама стенка гудит?
    Может у вас там советский чугунный вентиль задом/наперед стоит? Шум, гул,...кавитация?
  8. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Sergey292
    Так можно и других людей вызывать?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    ? :ogo:
    С чего Вы взяли? Откуда такой пессимизм? А может ему повезет и он встретит гуру, который ему заменит лишь то, что необходимо! (другую полкотла)
  10. Джамалайл
    Джамалайл
    Джамалайл
    Здравствуйте! Помогите! установили котел ВAXI MAINFOUR, работает вторую зиму. С самого начала не функционировала система ГВС. Сейчас проблема следующая: после отключения электроэнергии, в котле упало давление (по манометру), во время запуска воды стрелка манометра не двигается, включили, с тех пор капает из выходного гидравлического клапана. За сутки набирается 2 ведра. через несколько месяцев котел выключается, на экране высвечивается Е01, при перезагрузке включается после пятой-шестой попытки. помогите с проблемой. заранее спасибо!
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Сорока на хвосте принесла:aga: Если сильно хочется, можете искренне верить что он немецкий, но этим проблема не решится.
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Да не получается пока приехать. Друзья после работы выпили...)
    А у меня машины нет.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Джамалайл, прежде всего надо понять проблему. Что за выходной клапан? На манометре стрелка движется? Подпиточный кран закрыт?
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    :super::super::super:
  15. КомпСерж
    КомпСерж
    КомпСерж
    Да все дымоходы не работают причём изначально и газовой службе наплевать, котлы бедные из за этого долго не живут
    кто скаже по BAXI MAINFOR атмосферник ошибка 03 по тяге постоянно появляется сбрасывается только кратковременным размыканием датчика тяги, все датчики ставил новые, картина та же
