Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Конечно почти все в мире китайское во всяком случае сделано там - я не оспариваю - НО монополия продаж принадлежит пока не китайцам. Вот когда они начнут как с телефонами заниматься - подделывать открыто - то вот держить тогда бакси со своими платами!
    Я так думаю
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Лично Я не поставлю не сертифицированную плату в котел.Даже если она будет стоить всего 10$ Мне проблемы не нужны. Вы мои посты выше читали про стоимость программного обеспечения?
    Китайцы тоже платы делают,но они не намного дешевле Европейских стоят.От силы на 30%/
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Бакси на этих платах только зарабтывает копеечку, к их производству они отношения не имеют. Кстати если брать их напрямую у продавца, они значительно дешевле, но с физ. лицами производитель не работает, и видимо Бакси купило эксклюзивное право на продажу плат к своим котлам.
  4. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    По поводу программного обеспечения у "Бакси", то оно отстойное...трое суток процессор вытворял, что хотел, а потом заработал...когда ждать следующего глюка?
    По поводу стоимости плат...то оно завышенное, при таком качестве.
    И вопрос к сервесникам и ремонтникам, кто нибудь сталкивался с подобным? Или сразу меняли плато.
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    "Ремонтили платы" и меняли платы .Все зависит от адекватности владельца. :)]
    По условиям гарантийного обслуживания,то только замена платы.Ни каких ремонтов.
    На 100% уверен что проблема не в процессоре.
  6. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    А в чем? Может это диод или реле выдавали каждый раз разные помехи?
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Присылай плату.протестирую - расскажу.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Как получилось всё-таки?
    ПС как-то информация в горячих спорах затерялась.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    bzpetr
    А без эмоций...что было-то...а то jvolfss прав тема без логического конца.
    Поломался-починил...и всё?.советовали..помогали как никак.
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    igor197475 Я понял лишь одно:
    Котел 3-е суток был в сбое . На Резет не реагировал.
    По непонятным причинам -"сбой снялся". (Хотя предположения имеются).
    Топиксартер умалчивает как он снял сбой.
    Ждем продолжение темы.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да чего там не понятного, топик стартер протормозил да и всё.:) А теперь ещё:) и любезности раздаёт тем, кто ему пытался помочь.
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Уважаемый следует заметить что от многих на этом форуме хоть какая нибудь помощь есть.А от некоторых только бЛа-Бла.
    вам с этим котлом еще не одну зиму зимовать. Об этом не думали?
    А подчистил я не гадости.
    могу повторить что большинство Москвичей которые прописываются на этом форуме как место жительстваМосква. Живут в Радиусе 500км от Москвы . и кроме "понтов" помощи на этом форуме от них нету. Теперь я Вам дословно написал?
    Вопрос Вы задали Вам на него постарались компетентно ответить.Вы умничаете не особо разбираясь в оборудовании, и после этого еще обижаетесь. А обяснить причину подобного поведения не можете,а некоторые(исключая меня) догадываются о причине поведения котла.Но без внятных ответов на заданные вопросы не спешат ответить.И правильно делают. Впереди зима.ждем Вас с вопросами в гости.Постараемся Вам помочь с таким же гонором как и Вы общаетесь с нами.:)]
    С ув.jvolfss
    Вот этот глюк еще даст о себе знать.
    а ведь он "лечится":)]
    Против адекватных Москвичей ни чего не имею против. Всегда готов помочь.
  13. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    jvolfss, мне от вас помощь не нужна, я ее не приму ..вы бы хоть мой профиль посмотрели, чтобы понять с кем разговариваете..
    ...а по поводу - будущих проблем с котлом?. ну и чего вы радуетесь? В кайф, когда другому плохо? Так у меня все хорошо, чего и вам желаю.
    И если глюк повторится - просто заменю плату.
  14. mss1973
    mss1973
    mss1973
    Гость
    Помогите, кто может, советом. Котел Baxi main 24i перестал работать.
    В чем суть проблемы. При первом включении котел работает в течение 5-7 минут, затем отключается, даже не нагревая систему до заданной температуры, т.е. , выставленное значение 50 градусов индикатор показывает, а на самом деле батареи на 30. При чем при выключении котла выключаются все индикаторы, кроме индикатора напряжения, когда как индикаторы температуры должны гореть. После отключения котел делает постоянные, но безуспешные попытки включиться ( включается на 10 сек. и сразу отключается). ГВС тоже не работает. Мастера сервисного центра понять не могут в чем причина. Меняли плату- тоже самое, меняли датчики тоже самое. Плату на пропайку смотрели- рабочая, датчики тоже в норме. Кто знает в чем причина. Помогите.
    Р.S. индикаторы неиправностей тоже не выдают.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Индикатор режимов (отопление, ГВС) тоже тухнет?
