Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. rw6hhb
    rw6hhb
    rw6hhb
    Ставрополь
    Ну да Воронеж то по ближе 917 км, а от тебя далече... 1098 км:). ... У меня был вариант передать новую плату (он был как вроде готов купить) за 68 км до его местонахождения ...ну а со старой бы ковырялся дальше
    P. S. Что всегда за душу берёт...Маленький ребёнок ...жена съехала. Но из опыта это 99% сплошной чёс
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ещё частенько бывают старики больные неходячие, а ещё чаще, последнее ТО 4 года назад... Стараюсь всегда в день поступления заявки устранить неисправность, а для сильно любящих давить на жалость есть совет - масляный электрорадиатор в отдельную комнату и можно хоть пол года без котла сидеть.
  3. Facker
    Facker
    Facker
    Доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой. Котлу уже 2,5 года. Месяц назад началось следующее. Котел нормально запускался, четко держал температуру и после 3 часов работы неожиданно отрубался. При этом начинала моргать лампочка индикатора блокировки при неудачном розжиге (30 градусов). После сброса котел разжигался и продолжал работать. Постепенно время работы до его аварийного отключения сократилось. Сейчас уже и не запускается. В чем может быть дело? Заранее благодарю
  4. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Проверить датчик температуры СО.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если не розыгрыш, котел хочет ТО.
  6. Facker
    Facker
    Facker
    Это далеко не розыгрыш, как проверить датчик температуры CO?
  7. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Можно поменять местами с ГВС.
  8. Facker
    Facker
    Facker
    Благодарю
    Если у кого будут еще соображения на это счет буду только рад:)
  9. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Таблица датчиков
  10. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    А никаким образом не удается застать этот неудачный запуск? Надо бы увидеть, что именно происходит:
    1й вариант - розжиг не происходит, запальный трансформатор не трещит - проверять его и запальный электрод, посмотреть в мануале его зазор и сверить с реальностью. Очистить юбку запального электрода (наиболее вероятно что проблема именно в чистке камеры сгорания - мусор там).
    2й вариант - розжиг не происходит, однако трансформатор трещит - что-то с газом. Искать завоздушивание и утечку. Проверять исполнительный механизм подачи газа - клапана горелки. Может динамическое давление газа мало?
    3й вариант - розжиг происходит, трансформатор остается трещать, через несколько секунд пламя гаснет и возникает ошибка - проверять ток ионизации, смотреть электрод ионизации его зазор и состояние.
    Но перед началом стоит проверить:
    1. заземление котла
    2. разность потенциалов между нулем и землей - если она есть, значит беда либо в земле, либо в поганом стабилизаторе.
    3. Вообще напряжение сети питания.
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Однозначно необходимо проверить датчик температуры СО. Позавчера наступил на такие же грабли.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    У меня такая же фигня была, вылечил перевернув вилку в розетке (стабилизатора нет),на той ветке где стоял котёл поменялась полярность. Пока новый был, не реагировал так на полярность.
  13. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Это какая-то уникальная беда для этого котла? Нерабочий датчик температуры способен не давать котлу зажечься и ставить его в ошибку розжига? Надо взять его логическую карту, у Бакси есть такие - порядок действий контролера, обработки статусов действий и выдачи ошибок.
    В карте у моей Луны такое поведение описывается ошибкой системы отопления, а не розжига.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Не в тему этого котла, но я сегодня потерял час при явной неисправности датчика первичного ТО на Navien. Начал донимать 06 ошибкой, редко, но всё чаще, вызвали горегаз, те ничего лучше, чем поменять фильтра не предложили и убыли. Хозяева поймали ночью опять 06, утром сменили фильтра и не получив результата позвали меня.
    Так я тоже с новым датчиком в подвеске и потом постоянным сопротивлением 10к не мог заставить работать котёл. Он и в ошибку перестал уходить и не запускался.
    Установил датчик на место и только при заполнении котла увидел закрытый кран на обратке перед колбой фильтра! Он гад чуть ли не за углом метрах в двух от котла.
    Таким образом котёл поздравил меня с первым апреля.
    Искать надо.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Заранее - СПАСИБОМ ПЬЯН НЕ БУДЕШЬ... :)]:)]:)]
    Плату управления следует подлечить. Это вполне реально, но только когда Вы переедете жить на Землю из вашего НИОТКУДА...
