Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Видно разобрался человек без нас. Ответа по симптомам нет, значит и не надо.
  2. AleksandrovDV
    AleksandrovDV
    AleksandrovDV
    Гатчина, Ленинградская обл.
    Абсолютно согласен.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Видите ли какое дело, уважаемый... Карта такая конечно имеется... Дело только в том, что в этих аппаратах применяются платы управления неодинаковых производителей. Поэтому логическая карта может не вполне соответствовать аппарату...
  4. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Дорогой Лавришин,
    не спорю, разные платы - такое бывает. Только смотрите какое интересное дело: микрухи стоят на обоих двоих (на первой с тыла), только совсем разные. Так вот разное у плат это число разъемов. Склонен предполагать, что у одного из вариантов электрический трехходовик, а у второго гидравлический вентуриметр с диафрагмой освобождающей для трехходовика возможность движения вперед при генерации ГВС. У меня два Будеруса (ну тут все совсем педально) и две Луны, на которых разные трехходовики и разная "доска" для управления этим хозяйством. Так вот отличия очень сходны, а вот поведение при работе и диагностике проблем одинаково.
    Суммарно, производитель фиксирует логику в рамках модели (я уж и не говорю, что у Бакси карта чуть ли не одна для все модельной линейки атмосферников). Оба аппарата имеют одинаковую панель управления с одними и теми же индикаторами. Так с чего на одну и ту же ошибку будут реагировать разные индикаторы? Такое инженеры вряд ли делать будут - это стратегически неверно и засада для своих же сервисников.
    Вы уж простите меня, я не сервисмен, а пользователь массы газового отопительного оборудования, которого так за..али бестолковые инженеры с договорами на годовое обслуживание, что я держу пакет основных запчастей и обслуживаю 4 своих котла сам. Это проще, нежели ждать выезда зимой, когда котел стал, а тебе говорят что инженер "есть только на послезавтра".
    Если вам не сложно рассказать что за загвоздка в данном случае, мне, да и другим коллегам, будет очень интересно это узнать. :)
    Я ценю вас и ваши советы, ведь вы и мне подсказывали в моих проблемах.
    Спасибо.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Не следует никуда склоняться и предполагать. Правильнее всего точно себе все представлять конкретную модель аппарата.
    Речь идет о конкретном аппарате - Baxi Main 24 Fi.
    Мало того... Платы я указал действительно разных производителей, но от одного и того же аппарата. И разъемы там ОДИНАКОВЫЕ. Только один из разъемом подключается при перевернутом шлейфе. И трехходовой клапан в этих аппаратах не применялся никогда...
  6. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Да, вижу по схеме у них сдвоенный первичный теплообменник:
    Меня смутил на самом деле разъем CN4 для термостата перегрева. На одной плате лишь шпилька одного контаката, на другой - полноценный разъем.
    Ну так а по нашему вопросу - неработоспособный датчик температуры СО даст ошибку розжига? Индикаторы ошибок розжига и отопления раздельные, как на всех Бакси:
  7. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Лавришин, непорядок получается - я сразу сказал что я не инженер по котлам, пытаюсь из клиента больше информации вытянуть для анализа. Тут в ответ пост о разных платах. Задаю вопрос о возможной разнице в логике, а мне в ответ - изучай матчасть, а не предполагай. Я ее с вами изучаю и прямо спрашиваю - возможна ли разница логики поведения из-за разной платы? Считаю что нет, и плата заменена производителем на иную по причинам надежности или ценовой политики поставщика комплектующих. Я не прав?
    Я когда написал, что у меня беда с сервисными инженерами, я имел ввиду именно такой случай - три дня ждал, он пришел, изобразил знающего человека, а по теме - ничего не сделал. Говорю заводи котел давай, а он мне - у вас тут плата нестандартная...
    Смешно, не находите?
    Ну если владеешь знаниями и пришел на форум, так поделись.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Класс! Надо взять на "вооружение".:)
    Скорее, не даст команду на розжиг, с выдачей ошибки. :hello:
  9. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Да, я тоже так думаю, но это будет не ошибка розжига. :)
  10. Facker
    Facker
    Facker
    Сегодня просто увидел в живую этот котел. Дело оказалось в том, что на плате отвалилась пайка на шлейфе от датчиков. Пока ее не снял не увидел) Спасибо всем огромное за помощь, это был мой первый котел Baxi, которого я реанимировал. А так я специализируюсь на котлах, которые отапливают целые районы) ДКВР, ДЕ и т. д.
  11. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
    а в каком случае срабатывает датчик тяги на котле с закрытой камерой згарания ?
  12. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    И какой ответ вы хотели бы получить на такой вопрос? Если "срабатывает" означает "дает разрешение на запуск", то при двухтрубочном прессостате в случае сравнения разницы между прямой и кривой трубками Пито, что свидетельствует о достаточной тяге. Если прессостат однотрубочный, то сравнивается разряжение в выпускной трубе с эталоном, в нашем случае пружиной прессостата.
  13. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
    извеняюсь, я имел в виду срабатывает сигнал неполадки датчика тяги на турбированном котле,Baxi Main 24 Fi !? котел работает 2 года
  14. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    В случае неисправности вентилятора принудительной тяги - проверить почистить; неисправности прессостата - контактная группа, диафрагма, забитые трубки Пито, конденсат внутри (скорее зимой); по причине отсутствия тяги...
  15. Baluko
    Baluko
    Учусь на своих ошибках
    Baluko
    Возникла ни с того ни с сего ошибка Е01.
    Загулил... сразу ссылка на знакомый форум :)]
    Перевёрнул вилку - помогло :)
    Год до этого работал без замечаний.
    Спасибо советчикам.
