Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что, и свет перед этим не отключали? :faq:
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    СПАСИБОМ ПЬЯН НЕ БУДЕШЬ ! (народная примета)... :)]:)]:)]
  3. Sergofom
    Sergofom
    Sergofom
    Здравствуйте форумчане! Нужна небольшая консультация у компетентных людей. У меня baxi main 24fi ни с того ни с сего в разгар зимы начала капать и причём хорошо капать вода из клапана экстренного сброса т. е. справа, хотел было разобрать но зимой это делать побоялся и просто заглушил клапан, хотя понимаю что этого делать нельзя но я тщательно следил за давлением. А сейчас решил было заняться ремонтом но мне сказали что это связано с расширительным бачком, якобы там находится мембрана и она порвалась. В связи с этим вопрос: так ли это? и где можно купить бачок и сколько это примерно стоит? И ещё наберусь наглости попросить мануал этого котла для сервис центра. Спасибо заранее.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не похоже. Скорее всего воздух в РБ накачать надо.
    https://www.forumhouse.ru/threads/50746/. пост № 2. Для начала выполните эту несложную процедуру. Скиньте адрес почты в личку, сброшу мануал.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Мануала как такового по обучению на эти котлы не существеет. Есть только пользовательский. Вам необходимо проверить расширительный бак.https://www.forumhouse.ru/threads/50746/
  6. Baluko
    Baluko
    Учусь на своих ошибках
    Baluko
    Вроде нет, не было замечено.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сильный там похоже сервис, если им на этот котел мануал нужен. :aga:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Прикольно, получается "фаза" и "ноль", втихоря сами местами поменялись? :)]
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет, там похоже книжка на китайском. :aga:И на русскава не переводятся:)]
  10. Sergofom
    Sergofom
    Sergofom
    честно говоря я живу в деревне а сервис центр находится за 200км, когда я там был пытался договориться ребята там оказались мутными, вот я и спросил есть ли в баке мембрана? Буду своими силами! У меня техническое образование но с котлами в первый раз сталкиваюсь.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Sergofom,
    Есть там мембрана обязательно. Своими силами все выполнить вполне реально. Картинку посмотри...
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Давление на котле сильно меняется в процессе работы? В каких пределах?
  13. Sergofom
    Sergofom
    Sergofom
    да в пределах 1 атм
    Спасибо всем за советы и за эту ссылку https://www.forumhouse.ru/threads/50746/ сделал я свой котёл, причина была в золотнике, он постепенно пропускал воздух а я подпитывал, в итоге слил воды с бачка около ведра догнал давление в бачке и потом уже в системе и вуа ля с клапана сброса вода больше не капает! И кстати мне кажется что сам насос стал работать тише, раньше как-то подгуживал. Ещё раз всем спасибо! :)]
    теперь буду осваивать промывку и чистку:)]
  14. Олег59
    Олег59
    Олег59
    Павлово Посад
    Всех приветствую! Натолкнулся на тему хлопков в котле, для меня актуальна, но котёл мой ЖУКОВСКИЙ- АОГВ 23, если увеличиваю температуру - хлопки сильные, уменьшаю и хлопки потише. Помогите разобраться.
  15. AlGon
    AlGon
    AlGon
    Форум прочитал.
    Воздух в соответствии с инструкцией в расширительный бачок закачал.
    Давление стало стабильнее, но за 2 дня опустилось на 0,1 бара (раньше приходилось подпитывать котел 3-4 раза в сутки).
    Утечек нет.
    Котел висит очень неудобно (встроен в кухонную мебель), поэтому доступ к нипелю расширительного бачка очень ограничен, проверить травит ли он воздух без снятия не могу.
    При накачке воздуха, давление в раширительном бачке создвл в районе 0,5-0,7 бара (в соответствии с инструкцией к котлу). В инструкции на сайте указано 1,1-1,5 бара.
    Собственно вопрос в следующем, если давление продолжит падать такими темпами, это говорит о неисправности мембраны?
    Не стоит ли повторить процедуру и накачать давление воздуха 1,1-1,5 бара?
