Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я тут "повоевал" с ниппелем, недавно. Потому и пишу. :hello:
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Понял. Он был взят в плен и торжественно отправлен на свалку. :)]
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да нет, проще все. он испугался и перестал "травить", так и не понял до конца, как удалось. :|:
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А я думаю, что РБ качали не сливая воду с котла...
  5. AlGon
    AlGon
    AlGon
    Был в отъезде, поэтому не отвечал.
    Я сделал удлинитель, с одной стороны нипель, с другой накручивающаяся насадка от старого насоса.
    Прикрутил его к нипелю расширительного бачка. Вроде герметично получилось. Теперь можно качать воздух в РБ не разбирая кухонную мебель.
    Сделал по инструкции закачку воздуха в РБ. Давление как здесь советовали 1,1 бара.
    Пока все в норме.
  6. Dommastter
    Dommastter
    Dommastter
    Удм. Воткинск
    Доброго дня, подскажите кто нибудь пробовал поставить в котел mainfour в место платы khg714100510 плату от мастер кит NK146 - Исполнительный элемент, дело в том что есть проблемы с заказом плат от бакси
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Dommastter,
    Номер по каталогу я не сличал. Плата (насколько я помню) называется CS0263C.
  8. Dommastter
    Dommastter
    Dommastter
    Удм. Воткинск
    Спасибо, но я имел ввиду интерфейсную плату khg714100510, их видимо в запасе не держат, да и мастер кит рублей 160 стоит а та около тысячи. Управление хочу поставить тоже китовское- Гардиант я его уже настроил, программируется с компьютера, а плату думаю или ждать пока закажут привезут или поставить кит но на всякий случай дай спрошу может кто уже ставил
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А последствия не окажутся уголовно наказуемыми? Вам это зачем надо? Есть шанс спасти человечество?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Dommastter,
    Покажи ссылку на интерфейсную плату от мастер кит NK146. Будем посмотреть.
    Полагаю, что вариант вполне приемлемый, но искать лень, извините...
    В следующий раз не умничай цифрами каталога, а конкретно излагай проблему и указывай точно что именно интересует.
    Быстрее разберемся...
    Для смеха вдогонку - подскажи те мне про плату от котла с номером SRS17856740... :)]
  11. Dommastter
    Dommastter
    Dommastter
    Удм. Воткинск
    https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=18765 ссылка на эту плату это тоже что и у бакси только к ней нужно разьем припоять чтобы состыковать с разьемом платы sn6. p. s. В этом сезоне перебирал железо в 4-х размороженных котеджах-народ просит!
  12. Юрецц
    Юрецц
    Юрецц
    Доброго времени суток всем. Проблема следующая. Котлу около 5 лет, до этого работал без особых нареканий. И вот этой зимой услышал щёлканье котла, подошёл. На табло горит лампочка питания, лампочка отопления мигает (по звуку, во время включения лампочки включается насос, во время выключения - насос выключается) и при этом непрерывно работает вентилятор вытяжки. ВСЕ остальные индикаторы не горят, но едва заметно (только в темноте видно) одновременно моргают с периодом около 3с. Пробовал делать ресет, выключал, ставил в летний режим - безрезультатно. Открыл котёл, передёрнул провода, подходящие к плате. Наконец, котёл завёлся. Ушло на пляски с бубном, наверное, минут 40. Проработал котёл с неделю, опять та же история. Зиму так и проваландался, либо лез в котёл, когда он вырубал отопление и начинал щёлкать, либо он сам прекращал щёлкать и запускался, пока я ходил за отвёрткой. Вызвал газовщика, он сделал профилактику котлу (до этого сам справлялся), сказал, что котёл в хорошем состоянии, на счёт моей проблемы вразумительно сказать ничего не смог. В летнем режиме история та же. Горит индикатор сети и мигает индикатор ГВС (при открытом кране горячей воды), едва заметно моргают все остальные. Иногда лечится повторным открытием крана горячей воды, иногда - кратковременным переключением в зимний режим, иногда ресетом (при ресете, если помогает, слышится бульканье). Но чаще всего - лечится обесточиванием котла. Стабилизатор стоит с этой зимы по совету газовщика, дом новый, котёл ставил застройщик, напряжение в розетке около 235В (стабилизатор держит 220), подключён с соблюдением полярности. Снял плату. На работе мне в ней перепаяли все конденсаторы (1 большой, 6 мелких) - проблема не исчезла. Звонил на горячую линию BAXI, там грешат на плату или на разные блуждающие токи по трубам и в розетке. Плату можно поменять, а вдруг не в ней дело? 7000 рубликов жалко за неё. По моим наблюдениям в такую бяку котёл выходит после того, как погаснет горелка, отработав нормально по летнему или зимнему режиму. Узнаю об этом по постоянным щелчкам зимой и по непрерывно работающему вентилятору вытяжки летом. Последнее время пару раз выскочила ошибка, кажется называется "срабатывание термостата" (мигает красным индикатор с цифрой 40), лечилась обычным ресетом. Если есть у кого соображения на счёт моей проблемы, поделитесь, пожалуйста. Официальный сервис пока предлагает начинать последовательно всё менять, начиная с платы.
  13. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Давай начнём с этого: У Вас стоит диэлектрическая втулка между краном и подводкой к котлу. А то бывает следующее- SDC10802.JPG
    Это блуждающие токи. Которые влияют на работу котлов. Достаточно какому нибудь Васе повесить на газопровод кабель хоть от антенны и началось. Бывает ещё неудовлетворительная работа службы КИП, подземметаллозащиты. :hello:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проблемы с розжигом начались после установки стабилизатора или до него?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Какие операции он выполнил? Перечислите, если возможно?
