Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Юрецц
    Юрецц
    Юрецц
    Чего-то не могу связаться с шидолом, не отвечает.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В командировке наверное...
  3. Zzema
    Zzema
    Zzema
    РСО-Алания, Моздок
    После двух лет работы ГВС котла начал отключатся, но не всегда. После отключения мигают индикатор неисправности датчика NTC в ГВС и индикатор режима ГВС вместе, при этом включен режим «Лето». После сброса работа котла восстанавливается. В режиме «Зима» тоже есть проблема: сбрасывает давление (получается завышенное) через предохранительный клапан при температуре 70-80 град. по С и затем тухнет от недостатка давления в системе. Приходится добавлять воду до зелёного сектора по манометру, котёл включается и всё повторяется опять примерно раз в сутки или на вторые. Подскажите куда копать?
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Если не работает - значит поломался (народная примета).
    В сервис постучаться вера не позволяет или еще что-либо? Правда (судя по профилю) Вы и не живете-то нигде вообще...
  5. Zzema
    Zzema
    Zzema
    РСО-Алания, Моздок
    Lavrishin, Я ценю Ваш сарказм и даже для Вас обозначил место где живу, но хотелось бы дельных советов если Вам есть что сказать по моему вопросу. А сервисов у нас просто НЕТ ни каких
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    для начала давление в расширительном баке сделай 09-1. про сигнализацию что при отключении гвс -что в мануале пишут?
  7. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если только для меня, то - НАПРАСНО... Эту неприятность мы переболеем и без Вас...
    Представляться корректно и сразу ничто не мешает каждому уважающему себя человеку или участнику Форума...
    Дальше - веселее...
    Покажи ка на картинке что именно горит или моргает - разберемся...
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поз. 6 и поз. 9. Похоже они.
  10. Zzema
    Zzema
    Zzema
    РСО-Алания, Моздок
    ВэллИ, правильно понял поз. 6 и поз. 9 мигают, Ставлю переключатель в положение Выкл.(0) тоже мигают вместе раз 6 и тухнут, даже при включении котла минут через пять. После сброса тоже мигают, но ГВС уже может работать.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Меняй датчик NTC по ГВС. Модификаций плат только две... Разберемся точнее когда до этого дело дойдет...
    И с демпферным баком разберись - таких тем на Форуме немеряно...
    А что с сервисом-то? Все таки постучаться в сервис желание не появилось?
  12. Димыч76
    Димыч76
    Димыч76
    Ярославль
    Добрый день знающие люди. Каким то чудом накрылась релюха на плате управления. Реле - FTR-F1CD024V. Обзвонил пол страны везде ждать 30-40 дней и кол-во от 10 шт. Может есть какие-нибудь аналоги данному девайсу. Заранее спасибо. Без воды совсем тяжко.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Удивительное - рядом... Человек, который (судя по профилю) не обитает вообще нигде каким-то неведомым образом обзвонил половину страны своего бездомного обитания... :)]:)]:)]
    Мне позвони - продам такую цацку. У меня и место обитания в профиле указано...
    Лично я такое китайское недоразумение и искать бы не стал. Вместо не го надо бы установить хорошее австрийское реле RT 424024 от фирмы SCHRACK.
  14. Димыч76
    Димыч76
    Димыч76
    Ярославль
    Все когда то с чего то начинают. Спасибо за оперативный ответ. Будем исправляться.
    У Вас есть возможность выслать каким - нибудь образом это безобразие?
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Барахло не могу выслать. Могу только хорошее... Готовлю фото... Смотри картинку, бездомный ты наш...
    И букварики посмотри для интереса...
