1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,10оценок: 10
Фотоотчет по строительству дома из оцилиндрованного бревна 220мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вячеслав Т., 01.04.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Логика простая: из какого размера ни строй, всё равно будет мало с точки зрения теплотехники в несколько раз. :)] Так что ловля двух-трёх сантиметров счастья не добавит. :aga:
  2. Andrxx
    Andrxx
    Andrxx
    Понаехаловск
    А люди продолжают жить в таких домах, и не подозревают, что по расчётам им жить нельзя.
  3. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    А ловля 2-3 см экономит финансы на теплопотерях
    Надо стремиться к значению из теплорасчета, а не наоборот.
    Сообщение отредактировано. Удалён флуд.
  4. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    18 апреля 2012-свежие фотки :)
  5. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Еще немного...
  6. Andrxx
    Andrxx
    Andrxx
    Понаехаловск
  7. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Паз для окосячки на производстве делали?
  8. ЮлЬЬя
    ЮлЬЬя
    ЮлЬЬя
    Хакасия Абакан
    Привет, вроде всю тему прочитала, наверно между глаз пропустила, чем бревно уже обработали, и чем еще планируете обработать?
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Не совсем понял конструкцию с пазом, бруском и торцом бревна в этот брусок. Зачем?
  10. Andrxx
    Andrxx
    Andrxx
    Понаехаловск
    Там на фотке это по плану такое окнище стоит? Деревянный дом не очень то любит проёмы таких размеров, сам с этим столкнулся. И справа и слева от окна эти куски брёвен состовляющие переруб, они тоже только на себе держатся? В смысле, внутри дома там тоже проёмы большие? Получается куски кругляка примерно 50 - 60 см сложены друг на друга. Это будет живущий своей жизнью кусок дома. Большая вероятность того.
  11. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Все нормально там будет! По проекту будет витраж с рамой и входной дверью... Увидите позже. За бдительность -спасибо!
    Нет - сами делали...
    Еще не чем не обрабатывали... Заказчик потом привезет из Финляндии антисептик для дерева...
    Заказчик решил дополнительное помещение сделать - вот бревна и стыкуем через обсадной брусок:)
  12. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Вот еще... фото
  13. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Здорово рубят!
    Единственно, надо было посоветовать заказчику бревнышки потолще заказать...как то "карандашность" выпирает...:-(
  14. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    По диаметру бревен сначала хотели 240мм и 12х8м, потом все посчитав решили 220мм и 10х7м. Дом для сезонного проживания - поэтому все должно быть не-плохо :) Можно и зимой на недельку приехать:)
  15. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Сегодняшние фотки... Домик растет:)
