1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,10оценок: 10
Фотоотчет по строительству дома из оцилиндрованного бревна 220мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вячеслав Т., 01.04.12.
  1. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Через недельку придет домокомплект бани 6х12м из 200мм-ого бревна, выложу фото поэтапной сборки.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вячеслав, цена вопроса 6-8 т. р. Вот и вся экономика
    Пардон, за оффтоп
  3. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Профилированный или клееный брус редко превышает толщину 200мм..., ваша лебедка не поднимет 240-280мм бревно длиной 6м (Поэтому нужен автокран за 8-12т.р. в смену, а смен таких может быть много...
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    0.2х0.2х6м=0.24м3
    0.12х0.12х3.14х6=0,27м3.
    0.27-0.24=0.03м3
    0.03х700кг=21кг.
    не очень большая разница.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да запросто...Сама лебедка несколько тонн тянет, сама конструкция подъемника расчитана на 400 кг
    Кстати на видео из темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/84582/page-8
    брус длинною в 11 м
    Впрочем кран, так кран..:faq:
  6. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    В этом и проблема крана, что высокая цена за смену, а смен может быть немало. А поднять длиномерное бревно умелые сборщики смогут и без крана. У меня было довольно много бревен 26 см диаметром и длиной больше 6 м. В том числе коньковое! Чуть доплатил и все сделали без крана и лебедки.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
  9. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
  10. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    У меня поднимают также... Но это были 200-220мм до 6м. Вес "зимнего" 280мм 6м около 250кг!
  11. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Вот фото по-поводу 220-ого бревна этой первой зимой..., без комментариев.
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Все хорошо конечно, но непонятно сколько для этого пришлось отапливать, часто бываю в доме из оцб, но только из 24 диаметра, хозяин жалуется что зимой много денег на отопление тратит, хотя от качества сборки и конопатки тоже много зависит, у знакомого оно не на высоте.
  13. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    От проекта тоже зависит (допустим, со вторым светом это на порядок больше).
  14. MASHUNя
    MASHUNя
    MASHUNя
    Второй этаж закрыт полностью, отапливался только первый. Работало 2 эл. конвектора в треть мощности на площади 60 кв. метров-это с понедельника по пятницу, а на выходные включали еще 2. За 2-3 часа температура поднималась с 10-12 град. до 23-24 град. Дом тепло держит очень хорошо!(но это только после конопатки!)
  15. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Первая конопатка примерно через 6-10 месяцев была? Вторая будет через 1,5 - 2 года... и итоговая через примерно 4-5 лет, хотя последняя может и не понадобится. Так как на фото получилось?
