"Правильные" перемычки для дома из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Анютёнок, 01.04.12.
  1. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Если рассматривать перемычки, а не арморпояс, где то альтернатив U-блоку нет.
  2. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Считаю так: периметр армопояса
    я тут слегка напутала, это на армопояс нам U-блоков надо почти на 70 тыс. Куб у них сейчас подорожал, стоит 6720р.
    Уважаемые, вот еще какой вопрос назрел. Если низ армопояса и верх оконного проема разделяет один блок, то так ли необходимо городить перемычку? Не достаточно ли будет "приклеить" блоки к армопоясу и этим удовлетвориться, ведь, по сути, нагрузки на них никакой не будет.
    Другой вариант - лить перемычки в U- блоки, а армопояс "обклеивать" 15-ками, полученными путем распила обычного 375-го. Так возможно?
  3. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    А вот такой вариант возможен? Внизу две 12 арматурины, сверху - по 3 десятки. Такой каркас вообще реально собрать?
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Анютёнок, Вы не стоимость U блоков считайте, а разницу в стоимости включая работу по распилу блоков. Два узких блока наименее затратный вариант. По поводу армирования, важно знать какое перекрытие, ширину оконных проёмов, длину пролётов, архитектурные изыски, назначение армопояса. Может Вам и 3 прутка восьмёрки хватит.
  5. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Да я это понимаю, просто мы с объемом блоков переборщили почти на 10 кубов, теперь надо их куда-то девать.
    Про армирование: оконные проемы 1.6м. Изысков не будет не каких. Армопояс призван связвать воедино конструкцию хрупкого газоблочного дома.
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Обычно армопояс служит для распределения нагрузки от перекрытий по всёй стене, за исключением зданий в сейсмоопасных зонах. Скорее всего Вам хватит рекомендованой производителями десятки в 2 ряда по 2 прутка.
  7. megen
    megen
    megen
    Железобетонные, длину перемычки подбирать из расчета глубины опирания мин. 250мм на сторону или перемычки производимые заводом изготовителем ГСБ с аналогичной глубиной опирания. Применять уголок не рекомендую.
  8. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Если можно, повторю для вас свой вопрос: "Если низ армопояса и верх оконного проема разделяет один блок, то так ли необходимо городить перемычку? Не достаточно ли будет "приклеить" блоки к армопоясу и этим удовлетвориться, ведь, по сути, нагрузки на них никакой не будет."
  9. megen
    megen
    megen
    Нет необходимо. Но если есть возможность возможность не устраивайте 1 ряд блоа между окном и поясом, просто сделайте армопояс по периметру, а в местах устройства окон армопояс будет иметь понижения (таже самая перемычка выполненная одновременно с армопоясом.)
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я так и сделал, все стоит нормально.
  11. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Мне как раз, глядя на вас, эта идея пришла. Вы ее тоже у кого-то видели, интересно, на сколько это распространенное решение?
    А не могли бы вы прокомментировать разрез по перемычке, сдвоенной с поясом, приведенный мной выше (сообщение #18)? Такой вариант возможен?
  12. megen
    megen
    megen
    Да возможен, только сужение делать не надо, проще сделать на всю ширину армопояса.
  13. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Тогда, если делать сечение одинаковой ширины, 10-ку в середине убираем и делаем по 3х10 внизу и вверху. Так?
  14. megen
    megen
    megen
    Нет не убираем средняя арматура в данном случае является нижней армарурой армопояса, прогоняйте ее через оконный проем не обрезая.
  15. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
