"Правильные" перемычки для дома из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Анютёнок, 01.04.12.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Проще совместить перемычку с армопоясом.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    ваше решение:
    1-перемычку совместите с монолитным поясом. Армирование монолитного пояса -2стержня Ф10мм в нижней зоне и два Ф-10мм в верхней зоне, защитный слой 15-20мм обеспечьте применением фиксаторов защитного слоя. Перехлест стержней 1м,в одном сечении стыкуете диагонально один верхний стержень и один нижний. При такой схеме перехлест стержней монолитного пояса в зоне перемычки запрещен!
    хомуты замкнутые, арматура первого класса Ф-6мм. шаг хомутов 250мм.
    2-армирование проема перемычки выполните введением в нижнюю зону между двумя стержнями монолитного пояса дополнительно одного стержня Ф-10мм, выведя его концы опоры за проем на 250мм (это Ваш вариант проема 1,4 - 1,49м.)
    Марка бетона 200.(класс-15)
    Что не ясно тел. 985-130-74-16 Удачи.
    С уважением С. Т.
  3. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Спасибо! Все очень понятно и доступно:super:
  4. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Мы делали перемычки из блоков 300мм выпиливали высверливали U блоки а сверху на них ложили на клей над окнами блоки по 80мм шириной и высотой250мм Перемычки сделали вместе с армопоясом бетон залит на высоту 350мм арматура армопояса связана с перемычками
  5. Алексанр1
    Алексанр1
    Алексанр1
    Скажите пожалуйста, можно ли между верхней части окна и нижней частью армопояса положить эппс 100 мм. В таком случае не надо заливать перемычку (вместе с армопоясом).
    И можно ли использовать армопояс, в качестве перемычки (уже без эппс).
    Очень хочется, чтобы окна были как можно выше. Большое спасибо.
  6. Алексанр1
    Алексанр1
    Алексанр1
    Забыл написать ширину окон:
    2.5 м и 3 м на стене длинной 9.3 м. Габариты армопояса над этими окнами планирую 25 на 25 см
  7. Nikolarsen
    Nikolarsen
    Nikolarsen
    Всем привет. А что если сделать для перемычек несъёмную опалубку из досок вровень со стеной. Например снаружи 50на 150 внутри и снизу 25 на 150. Обработать антисептиком и проложить внутри рубироид. Такой вариант имеет место быть?
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    50мм доски снаружи в качестве утепления? будет и холодно и доска будет гнить и проблемы с отделкой и защитой... зачем? Оторвать доску, приклеить пенопласт.
  9. Nikolarsen
    Nikolarsen
    Nikolarsen
    Много лет занимаюсь монтажом окон пвх. В сельской местности в основном. Очень часто вижу деревянные перемычки (в панельных домах обложенных кирпичём) стоят много лет и нет намёка на гниль, и ещё простоят столько же. Да, заменить на пенопласт всегда можно будет до отделки... Всё же мне кажется доска должна уровнять степень промерзания блока и перемычки... Просто гемора меньше вроде и быстрее. Да и я писал выше про рубироид между доской и перемычкой.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    75мм дерева как утеплитель?
    где то совсем на юге наверное можно и так
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы скорее всего путаете с деревянными закладным
    раньше в промстротельстве для деревянных двух рамных окон были закладные -причем не редка из бруса 100/150
    но это не несущие элементы
  12. Nikolarsen
    Nikolarsen
    Nikolarsen
    Вычитал. Коэффициент теплопроводности у дерева и газобетона почти одинаковы, получается что 5см блок что доска 50ка одно и то же...
  13. Nikolarsen
    Nikolarsen
    Nikolarsen
    Что ж я закладную от перемычки не отличу) Сверху еще несколько рядов кирпича и кровля... На широких окнах по два с лишним метра стоят...
    Дом всё равно утеплять когда то прийдётся...
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    запросто
    при мне по контракту фирма меняли в больнце окна в корпусе годов 60-х
    обмерял привезли
    а как вскрыл там в откосах по всему периметру брус 100/150мм и очень похоже что из лиственницы
    ни за что не подумаешь что этого монстра туда вкорячили только что бы окна монтировать старые
    ой намаялись они там ;)
