NAV "ПЦ из стальных труб"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Анатолий Л, 01.04.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обычно температура в бойлере стремиться приблизиться к температуре подачи котла.
    И если водоразбора ГВС / олаждения нет, то и циркуляция в случае "максимума", прекращается.
    Без "реле", "датчиков Т*" и "контроллеров".
    Также "самА-собой" циркуляция-подогрев "включается", если в контур ГВС бойлера начинает поступать холодная вода.
    По поводу 45* в бойлере (и в системе ГВС) - только положительные "эмоции".:super:
    А).При этой Т* практически не образуется отложений-накипи в контуре ГВС.
    Б). Незначительна (отсутствует?) эл. хим коррозия (металлов) внутри контуров ГВС.
    В). В ванну с водой Т*=45* не влезешь... горячО. :flag: А след-но, бОльшая Т* и не нужна.
    НО. Если не шутят производители, при Т* ниже 70*, в системе заводится .."легионелла",:close: которую необходимо, время от времени травИть температурой 70* и выше. :um:
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Возможно ли такое подключение для работы бойлера только с насосом, на схеме пунктиром .
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обратка (пунктиром)
    А). Возможна (пунктиром), при работе всей СО в режиме ПЦ.
    Б). С большим "тормозом" СО в начале нагрева Б-ра при работе всей СО в режиме ЕЦ.
    Обратка (сплошная линия).
    В). Работа котла с отключенным контуром СО. (летний режим только на бойлер)
    Г). При работе СО в режиме ПЦ насос на бойлер не включать. Достаточно регулировки контуров СО / бойлер.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Устраивает ВСЕ !
    Режим ЕЦ - аварийный и работа бойлера не актуальна, сутки вполне можно и кастрюльку на плите погреть, по надобности. Обходились же как-то до недавнего времени, а точнее до сегодняшнего дня :)] да и пока все соберу еще пару - тройку месяцев по старинке :)]. Благодарю, отчеты как и обещал - последуют, вместе с вопросами :|::)] .
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Получается насос бойлера нужен только для этого режима ?
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Немного доработал схему. Все работает от одного насоса, а в летнем режиме для уменьшения тепло-потерь кранами А и Б отсекаю коллектора. Что скажете ?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Анализом не занимался. :no: ЧтО нарисовано, то и ...вЫложил.:ogo:
    Скажу, что когда касается экономии, "соображАлка" включается у многих..:um:
    Если чего-то не упустил, (?) схема понравилась. :super:
    Есть даже возможность в летнем режиме обойтись без общего насоса (Ец).
    И с*экономить не только на теплопотерях, но и на доп. насосе + по мелочи.
    Замечания:
    1. Кран удаления воздуха в верхней точке подачи на бойлер.
    2. Указанный Ду обратки контура бойлера (Ду20) можно было бы и ...приблизить к Ду подачи.
    3. РБ все-таки, должен быть включен в "летний" контур. Хотя бы неполным прикрытием кранов между РБ и контуром Котел-Бойлер.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Стараюсь вообще не выключать :|:, автоматика обстоятельств иногда придавливает подачу :(.
    Воздушник и расширитель (цена вопроса -700 р.) на бойлере обязаловка, :|: не показал .
    Можно, но у бойлера вход-выход ДУ 20 и в месте подключения к обвязке ДУ 20. Диаметры поставлю одинаковые, но как заужения на входе-выходе скажутся на работе всей ветки ? Или на таком коротком участке эти заужения теплоносителю не помеха ?
    :super: Даже есть такая возможность вообще обойти его (насос) по ветке ЕЦ - первая вертикаль от коллектора обратки .
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насосу даже Ду 20 в обвязке бойлера - много.
    Вопрос в режиме ЕЦ, который возможен.
    "Крохи" циркуляционного давления, собираемые путем увеличения диаметра даже неск. метров - значительны по сравнительному "эффекту".
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Вот схема с реальными диаметрами в обвязке бойлера. Труба ДУ 32 подача - обратка, подсоединение к коллектору и обратке ДУ 20. Вопрос. Можно ли на обратку бойлера поставить трубу ДУ 25 вместо ДУ 32 ?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно поставить Ду25.
    Изменена обвязка - теперь подача на бойлер идет через коллектор. :um:
    В летнем режиме - потери от нагрева всего коллектора + труб разводки, если они не перекрыты кранами.
    ..Прежний вариант не имел такого "свойства":ogo:
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :|: Клин, сам не понял что изобразил :faq:. Подскажите по кранам можно ли использовать шаровые для регулировки протока или лучше вентили ?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1...Лучше будет не "присаживать" циркуляцию раз и навсегда увеличенным собственным сопротивлением вентилей.
    2. Вряд ли арматуру на коллекторе придется зажимать до "шумЯщих" значений.
    3. Система имеет режим ЕЦ, которому не нужны даже небольшие зажИмы.
    Потому лучше шаровые краны.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Действительно, все работает с полно-открытыми кранами. Единственное что короткий контур прогревается быстрей, но через минуту насос уравнивает Т* во всей системе - наблюдение на обратках и коллекторах в котельной .
    Потому пока в котельной и не хочу ни чего регулировать. Вообще было такое желание сделать "ленивый" режим, пускай даже Т* пляшет на несколько градусов лишь бы лишний раз ни кто не лазил с регулировкой. Подключу бойлер и тогда посмотрю что получилось.
    Менять не надо, уже хорошо :super:. Lyko, подскажите бойлер какой марки, модели или по устройству наиболее приспособлен для режимов ЕЦ ? Вам в дебрях форума все тропки знакомы, может есть какая инфа ?
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :hello: Приветствую всех. Систему собрал с возможностью использования в режимах как открытая (расширитель) так и закрытая (РБ). Погонял месяцок и пришел к выводу что открытая - классика менее прихотливая в работе. Вопрос :faq:. К какому коллектору лучше подключить расширитель ? На всех схемах в и-нете он на подаче, у меня сейчас на коллекторе обратки. Что делать:faq:, оставить как есть или переносить на коллектор подачи ? Мне удобнее как сейчас - на обратке .
