NAV "ПЦ из стальных труб"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Анатолий Л, 01.04.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    В МП Ду20 в чистоте - 16, плюс заужение в цанге до 10.
    Даже не думаю, скорее думаю о заужении диаметра и как это повлияет на систему и в частности на насос. Сейчас в старом доме от подачи Ду40 труба к расширителю Ду16, но и высота всего метр .
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Диаметр трубы РБ на насос никак не повлияет. Задача "столба" воды в РБ - компенсировать разрежЕние на всАсе насоса.
    Он его и компенсирует. При этом вода в этом "столбе" никуда не двигается.:close:
    (...Вследстивие несжимаемости воды)
    По этой причине даже небольшой "проход" трубки ничем не хуже.
    Если, конечно, у РБ нет "функции" уделения воздуха.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А разве у всех открытых РБ она не по определению ? Но ведь для того что бы воздух в трубке практически встал она должна быть с диаметром капельницы, или я не прав ?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не приложили рис. к вопросу. Потому - ответ "в общих чертах".
    С воздухом:
    1. РБ может врезаться в верхнюю точку открытой СО. По "схеме ЕЦ".
    2. РБ может врезаться на всАсе насоса. В любой схеме.
    В первом случае РБ - еще и воздухосборник и запас "подпитки".
    Во втором случае РБ - только "компенсатор" разрЕжения на всасе насоса (-ов).
    И для удаления воздуха в верхней точке (-ах) системы, в этом случае уст-ся
    а) Проточные воздухосборники.
    б) автовоздушники.
    в) краны для выпуска воздуха.
    меньше диаметр "воздуховода" - меньше скорость / обьем удаляемого воздуха.
    Остальной (неудаленный) может "гулять" по системе, "проскочив" пАатрубок, ведущий к РБ. (ПЦ).
    Или собираться в пузЫрь, перекрывая циркуляцию (ЕЦ).
    Универсальный вариант - "совмещенный" РБ / проточный воздухосборник.
    Расположенный в нужном месте, ...со всеми "функциями":
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    У него много ловушек :)]: два вертикальных коллектора с РБ и воздухоотводчиком, на каждой ветке перед последним (так удобно) радиатором по воздухоотводчику, кран Маевского на всех радиаторах. После заливки системы воздух из радиаторов через Маевского перестал выходить на пятнадцатый день. Буду надеяться на лучшее, а там поглядим .
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А мог бы и зА день. В режиме ЕЦ.
    Две недели коррозии...:um:
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Была мысля :( погонять в режиме ЕЦ, но терпения хватило на световой день, а дальше включил насос, прогнал ТН через фильтр (почернел за пять минут :faq:) и за другие дела и только воздух по утрам для разминки. Воду заливал крепко - кипяченую и после пуска хорошо стравливалось только первые два дня (и то думаю из за смены картриджа в фильтре), а дальше пузырьки из маевского секунд на двадцать и то в основном из первого радиатора .
    С декабря сердце ныло, газ не дали и пришлось сливать систему :(. Теперь и сам не знаю какие будут последствия от этих действий :faq:. Ничего теперь опыт есть и если надо то заново переделаю :)] .
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :faq: Откуда же тогда набрался "новый" воздух в воде? Не была закрыта герметично? Или по "ходу залива"?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Нэ пэрэймайтэсь (не переживайте), Вы коммунальные системы видели? там каждый год, на неотопительный период сливают воду и только через н-ное кол-во лет, начинают пожинать последствия сих деяний.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Закачивал "малышом" и по ходу не усмотрел за насосом пока не услышал его характерный треск. Надо было заливать ведрами :flag:. Век живи, век учись и еще не известно каким уйдешь :faq::)]. Много ошибок стал делать, потому как руки две, а голова одна и она родимая за ними уже не поспевает :no: .
    Умом понимаю, но все равно как-то не по себе хотя в квартире трубы не меняли 52 года :ogo: и от этих данных, и Ваших слов сразу как-то легче стало :)]:hndshk:. Реально легче :super: .
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Вопрос. А разве вода сама насыщается кислородом ? Я почему-то думал наоборот, а при нагреве так наоборот беднеет :faq:. Застойная вода - бедная кислородом. Или я что-то путаю ? Еще по поводу очистки ТН в системе, может слишком яро не стоит этого делать ? Ведь этот как бы ил откладываясь на стенках труб тем самым препятствует взаимодействию кислорода растворенного в воде со стенками труб. Или я опять не туда ?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А кто же (?) "впихивает" кислород в воду? ;) ..Самой приходится...
    Согласно "растворимости гАзов в воде" при определенной температуре.
    Мало того, дистиллированная вода, будучи "нейтральной" при изготовлении, "впИтывает" из воздуха еще и углекислоту (СО2), "благодаря" которой, спустя некоторое время, ее рН ("кислотно-щелочной баланс") изменяется с нейтрального (рН 7) до "кислотного" рН 5,5. В связи с отсутствием "нейтрализаторов" кислоты - солей жесткости.
    Даже стоящая в бочек вода без "воздуха", с кое-какой циркуляцией (Т*дня / Т*ночи), опять насыщается воздухом. В этом (растворенном) воздухе кислорода оказывается не 21%, а ..33% и он более "едУч", чем кислород "воздушный".
    ...Физику с Микробиологией..:um::ogo:
    Микробы могут "обескислородить" воду, наполняя ее ...отходами "жизнедеятельности", в т. ч. и сероводородом. Опережая "физику" растворимости воздуха в воде.
    Весь "ил" - это смесь "выпавших в осадок" нерастворимых солей жесткости + продукты какой-никакой коррозии.
    Количество солей жесткости = "исходное" + подпитка.
    Если посчитать, сколько "новой" воды "побывало" в вашей СО за 50 лет, может выяснится, что мАло.
    Напр. емкость системы (200л) + ежесезонная подпитка (~ 20 л). И того, 1200 л. воды. (за 50 лет!)
    И сколько нАкипи от нее будет, (?) если ..чайник "перерабАтывает" такое к-во воды ~ за 1,5 года.
    Во всяком случае, весь "ил" - ок. 5-8 мм. осАдка на дне труб обратки при опорожнении системы.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Значит правильно мое желание добиться прозрачности теплоносителя и чистота ТН не приведет к уселению коррозии ? Сейчас ТН как сумеречная слеза - не шутка :no: и не аллегория :no: ТН действительно прозрачный, но какого-то темного оттенка. Если сравнить стекла обычное с тонированным то практически тонированный, но прозрачный ТН :)]. ПС. Труба на фото как новая :super:. Скоро буду демонтировать отопление в старом доме и выложу фотку реально тридцатилетней трубы с режима отопления в ЕЦ .
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пореже смотрите на цвет теплоносителя. :hello:
    Многие за 50 лет так и не знали, что он ...черного оттенка. :ogo:
    Особенно, "на свЕжую".
    Причем на тО же, + запах "тУхЛОГО", жалуются и пользователи "чистых" пластиковых систем, где нет ни грамма железа или грязи. после недели работы СО.
    Вопрос этот к химикам-физикам-биологам. - Черная "жижа" есть в любой системе.
    Просьба не забЫть!
    -...Бедна фотогалерея труб со стажем...:um:
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :no::nono:. Обещал сделаю .
