NAV "ПЦ из стальных труб"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Анатолий Л, 01.04.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Вчера ночью система с успехом прошла испытание отключением электричества. Свет отрубили примерно в три часа ночи и до девяти (в семь утра пришел посмотрел что все в порядке и ушел :faq:, и только в девять переключил на байпас, клин-блин :close:) отопление работало в режиме ЕЦ без переключения на байпас т. е. через неработающий насос. Разница на обратке 8* при том что половина радиаторов отключена. Все супер :super:, то ради чего все это мудрил - РАБОТАЕТ :)]:victory: .
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Приятно, чёрт возьми, когда творенье твоих рук работает и особенно приятно, когда близко к задуманому. :super::victory:
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :hello: Приветствую всех. Опять образовался вопросик. Не знаю с чем связано, но на манометре давление поднялось с 0.2 до 0.6 Атм.. Может из-за того что поднял (еще на 3 м. итого: 6 м. от котла) расширитель на мансарду ? Или еще может какая причина ?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. На какой высоте от манометра стоЯЛ раньше РБ?
    2. На какой высоте (он же) от того же манометра сейчас?
    3. Система открЫтая?
    4. Работает ли, при этом увеличении, СО и насос?
    5. В какой точке СО стоит манометр?
    6. В какой точке подключен РБ?
    И т. д.
    Т. е. рисунок дал бы полную информацию.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Система открытая, насос 32-40 на второй скорости, манометр на подаче у котла, РБ на коллекторе обратки до переноса h 3 м. от манометра после h 6 м. от манометра. Фото-рисунок прилагаю .
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Всё логично, СО открытого типа Р на уровне манометра равна высоте вод. столба 1м=0,1 атм. Вы увеличили высоту столба +3метра= +0,3 атм.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Знание сила :super: и гораздо лучше предположений. Благодарю .
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :hello: Приветствую всех ! Есть маленькая непонятка подскажите пожалуйста что не так :faq: ? Вот принципиальная схема системы в режиме ЕЦ. Несколько человек так или иначе связанных с теплотехникой увидев разводку были немного удивлены и высказали сомнение что система будет работать в режиме ЕЦ, но система работает и работает очень прилично с разницей Т* в 6 - 8* на обратке и даже без переключения с байпаса (через насос). Что с вашей точки зрения вызывает недоумение спецов, или они не вполне компетентны ? Ваше мнение важно лично для меня, хочу понять что не так с точки законов теплотехники ?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello: Теплотехника (о ЕЦ) как была, так и осталась. :um:
    в учебнике профессора тов. Сканави А. Н. & Махов Л. М. 4-ре страницы.
    СКАНАВИ ЕЦ.jpg И 2 СКАНАВИ ЕЦ.jpg (ваша, только без стояков :ogo:)
    Вопрос в другом - никто и никогда не готовил и не готовит "теплотехников" для таких систем.
    А спецы не "шабашили" с "безнасОсных" советских времен на частном "секторе", и развЕсссистые формулы "циркуляционного давления ЕЦ", для них - что-то экзотическое.
    Потому и "заключения" делают ...такие же. :um:
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Значит все в порядке и ничего необычного в "моей" схеме нет, уже хорошо :super:. Что и хотелось узнать хотя я, и так не переживал работает, и ладно просто было интересно, и немного непонятно ну прям как сговорились: - не так, не так. Я и сам перекопал немало информации, и видел похожие схемы, но то я - человек не сведущий в этой теме (был:)]). Благодарю. Еще вопрос, уже по воде (теплоносителю :|:). В системе залита вода из скважины и хотя я ее подготавливал (кипятил), но она все-равно жесткая. Стоит ли мне ее заменить на дождевую ? Дождевую уже собрал (благо льет вторую неделю, или не благо:)]), прокипячу и залью. Стоит ли мне заморачиваться с заменой или не стоит ?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не стоит. Залитая вода тем более кипяченая нормально. :hello:
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Сам не хочу других дел по горло, но если надо то сделаю. Я почему спросил. Для пищи используем кипяченую, но в чайнике даже после кипячения известь на стенках хотя гораздо меньше. Вот и думаю, а вдруг и в котле такая же история .
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сравнивать чайник и котёл немного не корректно Котёл греет одну и ту же воду А чайник регулярно(.подпитываем) :aga: свежей водой. :hello:
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Но объем воды в чайнике 3 л., а в системе 170 л., а отношение стенок чайника к стенкам котла ну максимум 1: 10 :faq: .
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
