NAV "ПЦ из стальных труб"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Анатолий Л, 01.04.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Благодарю, успокоили, а то дергаюсь по незнанию да и зависать в и-нете в поисках сейчас времени особо нет:no:. Вот зимой за рюмочкой чая ... ;):)]:super: .
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В FAQ-е есть что почитать о водоподготовке. :um:
    По "знакомству" со старыми СО, оч. жесткая (ок.30* нем. градусов) вода никаких проблем в СО не вызывает.
    Вода имеет соли жесткости 2-х видов.
    а) Растворимые
    б) Выпадающая в "осадок" - нерастворимая часть, которая устраняется почти полностью после кипячения и отстоя.
    Именно этой жесткости обязан чайник накипью на стенках.
    В СО такая, жесткая "скорлупа" может нарастать на стенках котла и выпадать в осадок
    в трубах / радиаторах, составляя, имхо, значительную его (осадка) часть.
    /За неск-ко десятилетий кол-во осадка, практически не влияет на работоспособность системы./
    Но если хочется его уменьшить, можно жесткую воду смешать с дождевой, например, 1: 1, 1: 2.
    Полностью обессоленая (дождевая) вода нестабильна по рН, а оставшиеся соли жесткости "стабилизируют" воду, не давая ей (воде) стать ..."подкисленной" ниже рН 7.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Не зря под дождем бочку дождевой собрал :)]. Вода реально жесткая после кипячения с десяти литров видимого осадка примерно грамм сто. Вопрос. Дождевую кипятить ? Ведь она насыщена кислородом, или смешавшись все будет в норме ?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Вопрос предварительного кипячения воды рекомендован даже в "литературе". Где? Кем? ссылок дать не могу, какой-то старый учебник. :um:
    /..После чего, либо сразу залить в СО, либо хранить в закрытой ...посуде./
    Дождевая, имхо, нуждается в кипячении, как ..никакая другая вода. :close:
    Кислород примесью жесткой воды не устранить.
    В системе, с Т*<100*, для этого нужны часы / дни.
    К-во же растворенных (всех!?) газов в воде при закипании, а О2 особенно, стремится к " 0 ".:ogo:
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Эта информация была на "языках", но местные не кипятили (лень) в лучшем случае доливали дождевую, а в основном из колодца которая ни чуть не мягче чем из скважины. П. С. Старую еще не разбирал, обещание помню :) .
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    @Lyko, Приветствую Вас и всех на форуме ! Обещанного ждут три года, но я уложился пораньше :)]. Преамбула :um:. Система отопления в старом деревенском доме (47-го года постройки и 1977 года реставрации). Само повествование :um::). Система была собрана в 1977 году из стальных труб Д40 и 50 (если нужны подробности - спрашивайте) под отопление с помощью чугунного котла встроенного в русскую печь. В 1983 году провели (за 1500 рэ. - по тем деньгам:mad: и в деревне :faq:) газ и систему перевели на отопление при помощи газового котла (марку не помню, а котел уже в чермете. но если нужно то подниму документы). В первый раз систему заливали дождевой водой, а в последствии в течении 35 лет (не кипяченой или отстоянной и уж тем более не дождевой) из колодца у дома. Сегодня происходил собственно сам демонтаж этой системы, я ожидал многого, но только не ТАКОГО! На трубах из нутри никакого отложения, ржавчины, а вода при сливе была практически кристальной :faq::super:, и все это практически фото-документально зафиксировано:um::)]. Далее собственно сами фото-факты .
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    И еще чуть-чуть ;) .
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Ну вот еще немного. :|: :no: не надоел ?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    36 лет стальным трубам и хотя бы, что. :super:
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    На одной из фоток внутри трубы видны заужения напоминающие нарост (отложения), ни чего подобного это сварка и проверенно лично :)] .
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Что поделать старались, да и инверторов в те времена ещё не водилось. Но сварные были и классные.:hello:
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А вот собственно и тот мазут что толщиною примерно 0,05 мм. отложился на внутренних стенках труб за более 35-и летнее существование этой системы отопления из стальных труб в режиме естественной циркуляции и в основном на малых температурах. Во как !
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Черный налет почистите, вспышку и резкости побольше.[​IMG]
    А фото эти нам без надобности..;)
    Пусть глядЯт "и-нет - "специалисты", авторы теории
    "...Сталь ржавеет в открытой системе, потому как имеет контакт с воздухом":um:
    ...Разместим в "Фотогалерее".:pioner:
    P. S. На случай "экспертных заключений" типа:
    "...Раньше вода была мокрее, сахар слащще, а трубы - лучче.."
    - ГОСТ 3262-75 на трубы ВГП не меняется с 1975 года по наст. время.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Ни один шов не потек:super:. а положены (швы) как крем на торте :super::)] .
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super::hello:
