NAV "ПЦ из стальных труб"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Анатолий Л, 01.04.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Холодно, а то бы сфоткал, но сели акумы на аппарате :(.
    А я старался :faq:. Шучу понял :)] .
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    И вода та же, сужу по осадку в чайнике :)] .
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Пальцем потер труба гладкая. но это слова будут и факты. если нужно сделаю и косой срез, и зачищу как скажете :). Мне не лень ведь дела для. :pioner:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за фото! :hello: Редкость в и-нете.
    ...Пож-ста, кусок ок. 10 см, разрез болгаркой вдоль, на 2 половины, осторожной очисткой налета (ржавчину не стереть! :no::close:) для полноты картины..:um:
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Просто снять малярной кистью ?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    С водой, но без фанатизма, дабы не выплеснуть вместе с водой и...:close:
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :)] Останется в корыте. Сама жидкость маслянистая то есть из воды состоим и водою же и ни чем более ?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Технологию, пож. разработайте сами. :um:
    Сам я еТим не занимался..:|:
    Вот это:
    Не успел почистить, засохло. Да и диаметром / сроком службы труба, против вашей, не вЫшла:|:
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я тоже, но попробую. За сутки думаю не засохнет, сделаю .
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :hello:Приветствую всех. С наступившим новым 2014 годом !
    344gm. Ваш вопрос по работе системы в общем и в режимах ПЦ и ЕЦ. Опыт эксплуатации пока небольшой всего девять месяцев, можно сказать только на свет появилась:)]. Система (далее СО) была собрана в ноябре 2012-го опрессована водой и ждала запуска в эксплуатацию, но пуск не состоялся :( газ не дали :no:. Пришлось все слить и ждать. В апреле 2013-го дали газ и СО была запущена. С тех пор ни чего не менял, а обстоятельства (отключение эл-ва) без моего вмешательства проверяли СО на прочность. Все работает и причем во всех режимах, а при отключении эл-ва даже без переключения на байпас хотя справедливости - ради при переключении (скорее открытии байпаса параллельно линии с насосом - на фото) на байпас СО работает более ровно. На вопрос в каком режиме (ЕЦ или ПЦ) СО работает лучше, экономнее и т. д. сейчас конкретно ответить не могу поскольку в связи с переездом было не до наблюдений. К тому же в доме не утеплен (утеплил перед самыми праздниками) потолок и нет дверей:no::)]. Для меня главное работает принцип - включил и забыл. Расход на отопление за последние три месяца уходящего года составил 7.5 т. р., это по 2.5 т. р. в месяц за отопление (цокольный и первый этажи) 220 м. кв.. Думаю что при всех недоделках это нормуль.
    Я все успел и приготовил, задержка в хорошем фотоаппарате. Ну не с телефона:no: же фоткать .
  11. 344gm
    344gm
    344gm
    @Анатолий Л, насколько я понял у Вас система открытая?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Да, но перевести ее в закрытый режим можно повернув (закрыть на расширитель, открыть на РБ) два шаровых. Все в наличии и РБ и воздушники, но от эксперимента работы СО как закрытая с РБ, пока отказался. Задача была запустить СО и понять как все то что собрал будет работать, а эксперименты потом. На фото все как есть так пока и осталось правда коллектора и трубы закрыл утеплителем . Фото213.jpg
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    На каникулах :)], наводя порядок в фото-архивах нашел фотку теплоносителя (вода) сливаемого (ноябрь 2013 г.) из системы отопления которая прослужила без постороннего вмешательства более 30-ти лет. Вода практически прозрачная. Фото прилагаю ;) . Фото332.jpg
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    @Lyko, Приветствую Вас и всех на форуме. С обещанными образцами вышла неувязочка :(, в мое отсутствие некомпетентными лицами в юбках они в предновогоднюю уборку как мусор были вынесены (выброшены) на улицу, а теплый декабрь довершил пагубные действия :(. Сегодня перебирал все что от них осталось и обнаружил что более менее очищенные поржавели совсем, а вот подсохшие (которые плохо очищались) вырезанные с краев пострадали не очень и на них видны места совершенно нетронутого ржавчиной металла, и это после более чем тридцатилетней эксплуатации в системе отопления в режиме ЕЦ. Трубы еще остались и как только на них будет время попробую еще помудрить с образцами, а пока то что есть выкладываю . IMG_1079.JPG на форум 2.jpg на форум..jpg Очищенные места ржавеют быстро, а покрытые чернотой практически не пострадали и это после полугодового "загорания" под открытым небом .
