Газовый котел (Сибирия) тухнет
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Тесемка, 01.04.12.
  1. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @shadowmgn, Котёл Siberia 35. на 230 ватт не помню что за насос... китаец какой то, типа Grundfoss UPS. делал не сам. делал сантехник.
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Даже для 35 кВт котла насос с потребляемой мощность 230 Вт это перебор. Должно быть максимум 60-80 Вт.
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    у меня радиаторы чугун, длинна ветки 30 метров, 8 батарей на ветке... 60-80 ватт не потянет...
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Ну как знаете
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Ну нормально чо котел 35 кВт при dt=20 гр. расчетный расход теплоносителя 1,55 м3/ч
    Насос WRM 25/8-180 на 1 скорости при напоре 5 метров выдает 2,4 м3/ч; на 3 скорости при на поре 6 метров выдает 4,8 м3/ч
    + еще насос 25/60-180, а потом удивляетесь счетам за электроэнергию!
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    ничего из этого не понял...
  8. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Насос качает в 2-4 раза больше теплоносителя чем требуется и соответственно бестолково потребляет электроэнергию
  9. летун
    летун
    летун
    Всем доброго! Вопрос следующий: имеется газовый котел сибирия 35. Вся система отопления работает как часы (это если что), тяга есть (огонь от спички втягивается в контрольное отверстие чуть ли не со свистом). Однако заметил одну вещь. При ремонте электропроводки отключал свет во всем доме, соответственно циркуляционный насос работать переставал. Чтобы не греть воду в котле сильно, я ставил терморегулятор на 40. Однако через непродолжительное время (при отключенном насосе (это важно!) раздовался щелчок термореле) или терморазрыва видимо) и погасал уже запальник самого котла. При повторной попытке зажечь запальник он зажигался на непродолжительное время и соотвественно погасал. Как только в систему включался насос, все начинало работать как часы и ничего не гасло. На предыдущем котле (Сибирия 17) такого не было. Т. е. при отключении света запальник не гас и соотвественнно при пуске света все начинало работать. Скажите, все что описал выше, это особенность котлов Сибирия 35? Или неисправность?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Регулятор тяги или тягопрерыватель на котле имеются?
