Вопросы по Суперизолу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Skier, 02.04.12.
  1. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Николай, добрый день!
    У нашей компании нет опыта по приклеиванию данного вида плитки на наш клей, наши рекомендации основаны на стандартном применении. Возможно, есть какие- либо особенности в составе плитки СИЛКА (раз ее производитель рекомендует ее увлажнять). Теоретически при выборе клея и технологии приклеивания нужно отталкиваться от инструкции изготовителя плитки. По нашему опыту, бывают виды плиток, которые требуют предварительной подготовки, в том числе и увлажнения.
    К сожалению, проверить плитку всех производителей в условиях лаборатории на совместимость с клеем сложно, поэтому мы рекомендуем потребителям предварительно проводить тест на совместимость.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Понятно. Правда в моём вопросе упоминалась именно плита СИЛКА из силиката кальция, которую надо увлажнять перед приклеиванием к стене (для этого тот клей). А про приклеивание плитки они к сожалению ничего не говорят (и их клей не для этого).
  3. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста.
    Парилка сауна.
    В углу печь каменка. До стен 5см.
    Планирую Минерит или Магнезит от пола до потолка 90см от угла в обе стороны на керамические втулки. Поверх положить керамогранит.
    Но...
    Что лучше Минерит или Магнезит?
    На что моно положить керамогранит?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни на что крепить не нужно!
    У вас изначально ошибочное решение.
    СМЛ 100% покоробит от перепадов влажности и температур, а тем более при креплении его на втулки.
    Выбирайте надежный каркас и более устойчивые к деформациям листовые материалы.
    Например стальной каркас из металлопрофиля и листы ГВЛ (в) - влагостойкого в два слоя с приклейкой на клей ПВА.
    Плитку к ним приклеиваете в зависимости от удаленности от излучающих поверхностей печи и дымового патрубка.
    При расстояниях менее 200 мм - на мастику жаростойкую, при 250 мм и более - на плиточный клей.
    Предпочтение клею допущенному к применению с системой "теплый пол".
  5. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Добрый день.
    Если у Вас от банной металлической печи до деревянной стены 5 см, Вас ничто не спасет, нет такой сказочной изоляции.
    Ищите способ увеличить расстояние хотя бы до 15 см
  6. lynsha
    lynsha
    lynsha
    Минск
    Всем доброго дня! Извините, может не в эту тему, но подходящей не нашел. Вопрос: Может у кого-либо есть в разрезе как обшить каминную топку суперизолом? см. фото P. S. межэтажное перекрытие деревянные балки.
  7. yuraga77
    yuraga77
    yuraga77
    Подскажите, если кто знает, можно ли суперизол положить под печь-камин Бахта (примерно 100кг) ?
    Говорят, что пол под этой печкой греется до 100 градусов и поэтому минерита с керамогранитом мало, а подиум из кирпича делать не хотелось бы, пол деревянный.
  8. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @lynsha, специально для Вас (фото взяты из тем на ФХ)
    1 партия проход перекрытия.
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @lynsha, 2 партия, проход крыши:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет.
    Он хрупкий и мягкий.
    Треснет и ножки печки могут вдавливаться.
    Разве что с полной приклейкой к основанию и покрытием керамогранитом (кафелем)
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Алексей Телегин, добрый день!
    Я правильно понимаю, что плиты силикат кальция, согнуть полукругом, как гипрок, не получиться?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно!
    Не получится.
  13. Владимир_78
    Владимир_78
    Владимир_78
    А вот интересно? изменятся ли термоизолирующие свойства суперизола при груновании (пропитке)? Видел интересные концепции ППУ: с формирование 2-3 контуров воздушных камер и минимальным наполнением ППУ (только лишь для парогерметизации вдоль трубы). Может это ограничит гироскопию материала...
    Сейчас как раз продумываю свой узел ППУ... у меня тоже расстояния с нарушением СНИП-а (но конечно нее 5 см) вот и хочется сделать пирог материалов для компенсации...
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Добрый день!
    Покрыл пропиткой антипылевой, по ощущениям (руками), стал нагреваться меньше.
    Но это мое мнение!
  15. Ezhaka
    Ezhaka
    Ezhaka
    Грели кислородным резаком плиту Скамол Скамотек 30мм. Не горит, с другой стороны можно рукой держать. Если только горелку в упор поставить и греть секунд 30, то появляется оплавленный кратер, но извините, у вас нигде таких температур не будет в условиях бытовых ППУ, каминов и прочее. Единственное - боится воды. Увеличивает массу сопоставимую массе камня.
