Вопросы по Суперизолу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Skier, 02.04.12.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Есть вопрос к владельцам суперизола в своих домах.
    Как суперизол ведет себя со временем и в эксплуатации?
    Крошится/не крошится. Есть запах/нет?
    Судя по всему, гореть не горит, в наших условиях - если случайно горит сажа в одностеночном дымоходе и он становится светло-красный или даже оранжевый - это "всего-то" 1000 градусов.
    Понятно, пожарных к нему лучше не подпускать. Да их вообще лучше в дом не приглашать (тьфу-тьфу-тьфу)
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Повнимательнее поискал на форумхаусе, в том числе и названию по его состава - силикат кальция, решение - отказать.
    Установившие такие листы пишут про то, что пылит сильно, очень хрупкий, гигроскопичный и "ест" металл.
    Так что оставим его использование тем, кто устанавливает его не для себя, а чтоб взять подороже.
  3. Mastahh
    Mastahh
    Mastahh
    Здравствуйте, установили камин Romotop 81.51.40, короб сделали из Skamotec 225 5см, и вот вопрос какой шпаклевкой шпаклевать, обычной для стен или что-то особенное нужно?
  4. Zaharenko
    Zaharenko
    Zaharenko
    Ярославль
    Для Вас, видимо, подойдёт двойной слой минерита с вентзазорами.
  5. tolik444
    tolik444
    tolik444
    А можно ли суперизол 30 мм сверху обшивать гипсокартоном?
    У меня инсталляция вокруг каминной топки масштабная, там и ниша под дрова предусмотрена. Естественно такой размах делать из дорогого силиката кальция не горю желанием, да и пылит он вроде, как тут пишут.
    Планирую топку и дымоход только вокруг зашить впритык, а сверху зашить гипсокартоном и продолжить в ширину уже из гипсокартона формы делать. Не будет это огнеопасно?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    https://www.forumhouse.ru/threads/567155/
  7. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Подскажите пожалуйста ещё информацию, какой суперизол покупать и где? В Леруа и других подобных магазинах нашего региона этого материала нет. Позвонил в специализированную компанию по огнезащите, они даже название такое не знают, у них только базальтовые какие то листы...
    На рынке продают нечто похожее, но оно на вид больше на Пеноплекс серый похоже и название совсем другое, хотя написано что силикат кальция.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Superizol или Skamol листы 500х1000х30, 1000х1200х30
    Листы с такой фактурой
  9. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Это я понял. Я имел ввиду, возможно есть надёжный продавец или ветка тут с производителем.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Яндекс маркет, Озон, Авито. Где его только нет.
  11. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Буду искать. Ценник хороший там вылазит, не хотел кормить посредников розницы. Поэтому буду искать диллера от производителя.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    За 10 листов и меньше цены розничные и оптовые скидки скорее всего не предложат.
    А вам сколько нужно? (И вообще эти вопросы лучше обсуждать в личных сообщениях)
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    На маркет плэйсах диллеры торгуют, не?
  14. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Понял. Лишняя реклама неуместна тут. Просто и камин и трубы заказывал, убедившись в порядочности продавца тут.
  15. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Подскажите, а цементно-перлитовые листы применимы при изготовлении коробов для каминных топок?
    В чем их минус по сравнению с силикатом кальция?
