Вопросы по Суперизолу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Skier, 02.04.12.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Основной минус в том, что эти плиты не являются теплоизолятором, они нагреваются и их ведет по плоскости.
  2. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Это я понимаю. Пытаюсь у себя в голове понимание навести. С одной стороны теплоизоляция должна быть для того, чтобы внешне обшить короб гипсокартоном и покрасить и тд...
    С другой стороны есть цель, снять максимально тепло с каминной топки. И тут непонятно, зачем тогда суперизолом зашивать...
    Вообщем никак с материалом не определюсь. Из чего и как делать короб(
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Из кирпича на ребро ;)
    /если пол выдержит/
    Причем можно из самого дешевого кирпича.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Из того что рекомендуют для этого законодатели мод. Из суперизола. Топка нагревает воздух. Если вы хотите иметь теплоемкую конструкцию, то она делается не из плит, а из шамота. https://www.forumhouse.ru/threads/359489/
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если только по ущербной технологии с минеральной ватой, которой позднее будет дышать владелец.
    Они гораздо более теплопроводны, что потребует их 5 и более слоев. Более тяжелые, что потребует мощный каркас, ну и другое...
  6. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Про цементно-перлитовые плиты понял.
    Шамот был бы идеален, но пол действительно не позволит, там пирог пеноплекса и полусухой стяжки. Да и замуровывать боюсь, нужны какие-то ревизионные люки по бокам, смущает качество подъёмного механизма и механизм шиберной заслонки.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Шиберная заслонка "встроенная" чугунная в корпусе камина?
    Она вполне выдерживает горение сажи. :super:
  8. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Не, я про сам механизм ее открывания, он на гайках. Возможно ревизия нужна будет или регулировка, не знаю... Да и механизм открывания... Там противовес на цепи висит на мелких болтиках, как то хлипенько... Не было у меня опыта эксплуатации такой топки, вот и парюсь. Я привык к каминной печи, где все элементарно. Вот и думаю. Сейчас зашьешь суперизолом, вкинешь туда под сотку рублей, а потом чтобы болтик подкрутить, придется все ломать(
  9. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Сделал купол из scamotec под покраску. На пробу нанес на небольшой участок гипсовую шпаклевку DANOGIPS и обнаружил, что она достаточно сильно прогревается (по ощущениям около 70С) по сравнению с необработанным участком плиты.
    Подскажите, пожалуйста, это нормально или надо отделывать Kalkglätte, чтобы не было такого прогрева?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    По ощущениям это как? Сколько можете удержать руку на поверхности штукатурки?
  11. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Спасибо за правильный вопрос :) В общем нет там 70-ти градусов, думаю градусов 50 максимум, рука держит очень долго
  12. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Подскажите если делать ППУ (короб) из суперизола (например такого Skamotec 225 (1220х1000х30мм.) то чем его склеить герметике Penosil Premium +1500 C Sealant для печей или мастика жаростойкая клеящая, например Терракот или может какая-то другая?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мастика жаростойкая.
  14. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    А по марке что-то можете подсказать, например ГриЛ, Терракот, Мастер+ (что есть на ОЗОН-е) или другая?
  15. Humanoid_HeX
    Humanoid_HeX
    Humanoid_HeX
    Мне больше понравилась Мастер+.
