Вопросы по Суперизолу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Skier, 02.04.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Исследований не проводил.
    Мастер+, Неомид - подходят.
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Скажите, на что клеить плитку к суперизолу?
    Есть клей Mapei S2, у него заявлено до 90' эксплуатационные характеристики. Камин и труба будет в 20см от стены. Думаю, что стена будет греться, но не сильно, вопрос до скольки. 130. 100. 50.
    Труба сендвич 250.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Сендвич снаружи будет греться до +40, если это камин.(если банная печь, то до 50-60)
    Так что стена греться почти не будет, ну примерно, как от Вас, если Вы с температурой ;)
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Хм, то есть на расстояние 20см от сендвича до стены совсем не жарко и можно мапей заварить на стену и пол? Или лучше на мастика сажать плитку? Как грунтовать перед наклейкой плитки? Есть тифен нрунд
    Топка камина тоже футерована, но есть место, где может быть жарко...
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Я там печникам в нескольких темах давал уже картинки с теплорасчет. рф с разными температурами - не верят, у них там вера превыше всего, включая физику :aga:
    Но скажу по секрету, даже горение сажи, с малиновой трубой (не сендвичем), когда уходит в сендвич, то снаружи все нормально, рука держит, ибо это недолго. Вот банная печь, где форсаж часами, там да, горячо снаружи сендвича, но все равно терпимо.
    Главное - нормальный сендвич, не "армянский" с соседнего рынка.
    А расстояния от дыма до горючих материалов - это скорее про выход пламени в швы и соединения. Чего, конечно же нельзя исключать. Хотя любители кирпичестроения, кладут на эти нормы постоянно.
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Сендвич топ.
    Вопрос про монтаж плитки в силе)
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    :aga::aga::aga:
    Не, камин - это дорАгА, согласен. :super:
    Суперизол убрать и добавить ТЕРРАКОТ клей огнеупорный для нагреваемых поверхностей :victory: хоть по чему более-менее бетонному/цементному, в отличии от супер изола.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Не, вы уже не порушите мой план. Плитка уже закуплена, суперизол хорошо заизолирует от тепла стену и каркас.
    На заднюю часть суперизола закуплено жидкое стекло. Осталось понять, как лучше приклеить плитку. Пока по плану, исцарапать суперизол, 4-5-6 раз пройти тифенгрундом, потом либо мастикой мастер+ либо мапеем s2 (скорее всего им) приклеить плитку (мелкоформат 20х20).
    И вот думаю, нужа на ли тут где то фольга для бани, на заднюю стенку суперизола уже нет смысла от пыли её клеить, т. к. будет обмазано жидким стеклом, а больше и некуда.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Сэндвич на банной печи легко может прогреться до 100 градусов через 5 см утеплителя потому как, температура отходящих газов в трубе 500 и выше градусов.
