Вопросы по Суперизолу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Skier, 02.04.12.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Я замерял пирометром стену за такой печью, но только с примерным расстоянием до стены 10-15см. На верхней части печи было под 300, на задней стене по горизонтали в этом же районе, под 250. Чем ниже, тем меньше. Не знаю, как на расст. в 25см, но думаю будет существенно меньше. Что касается приклейки керамогранита к суперизолу, то можете взять наверное любой термостойкий клей с термостойкостью выше 200гр, предварительно конечно подготовив поверхность с усилением сеткой.
  2. BDE
    BDE
    BDE
    Позволю себе уточнить - т. е. прошу пояснить чайнику пару вопросов:
    строю каркас, к нему на шурупы + клей-герметик приделываю листы суперизола. Кстати, насколько близко к краю листа можно крутить шуруп? И пойдут ли "черные" саморезы с пресс-шайбой?
    Далее беру сетку. Металлическую. С мелкой ячейкой. И креплю её к листу ... КАК?
    Тут я начинаю подтупливать. Не дайте заблудиться в трех соснах, профи!
  3. BDE
    BDE
    BDE
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Не знаю, фасадные обычно до 70 гр. Но думаю в Вашем варианте не страшно, это больше значение имеет для штукатурки печей. имхо. Мы не работаем с обычными сетками, поэтому не могу утверждать однозначно.
  5. BDE
    BDE
    BDE
    Нашел Silcatex-SE. Кому нужен остаток рулона?
  6. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @BDE, Как ведет себя керамогранит на суперизоле? Как в конце концов сделали? Можно в личку.
  7. BDE
    BDE
    BDE
    В итоге сделал безо всякой сетки. Клеил мастикой жаропрочной Мастер+
    https://www.powertool.ru/catalog/tovaryi_dlya_dachi/pechi_kaminyi/termozatchita/
    Все держит, топил неоднократно, но все осенью, до +2.
    Зимой не было возможности, не ездил еще на дачу.
  8. serpv
    serpv
    serpv
    Почему от сетки отказались?
    Какой размер плиток керамогранита и как держится после протопки из минусов?
  9. BDE
    BDE
    BDE
    Отказался по банальной причине - такой отрезок продавал только один поставщик, очень неудобно расположенный. Да и дорого, т. к. буржуйская.
    К/г размером 30*30, четыре ряда ширина.
    Все держится, весной протапливал много раз, но опять таки от плюсовой температуры.
  10. BDE
    BDE
    BDE
    Вот так выглядит (селфи-камерой)
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ребят, есть крупное фото суперизола?
    А то на мытищинском рынке за лист просят 3750, а в инет-магазинах дилеры называют 4700 и дешевле отдать не могут (6 листов).
    Все утверждают что это суперизол, опасаюсь что разные продукты могут продать под этим названием.
    Может быть на нём фрезеровка какая особенная есть, маркировка, надписи SKAMOL?
  12. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Пытался найти информацию по температуре задней стенки "Баварии" во время топки. Ничего не нашел. И сделал так.
  13. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    При эксплуатации стало ясно, что такого исполнения хватает с лихвой. Крепил на профиль для гипсокартона. От задней стенки печи до суперизола 10-11 см. Рука терпит. Продавец говорил что его можно крепить непосредственно к стене и печь (при желании) ставить вплотную к суперизолу. По свойствам материала: имеет упругость в разумных пределах, достаточно крепкий, обрабатывается легко. Планирую оштукатурить огнеупорным материалом(?). Один сомнительный момент-прошпаклевал швы и углубления от саморезов мастикой, после высыхания (твердость каменная) в некоторых местах отслоилась оторвав слой суперизола.
  14. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @Денис1235, Нет на нем никакой маркировки, цвет сероватый в голубизну отдает, с одной стороны гладкий с другой чуть рифленый, самую малость. На рынках практически не бывает, дорого говорят и хрупкий очень. Я взял у диллера, правда выбрал по Маркету у кого дешевле.
  15. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Это как раз про хрупкость Суперизола.
