Вопросы по Суперизолу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Skier, 02.04.12.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    что на фото, не понятно?
  2. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    На фото отслоившаяся жаропрочная мастика вместе с куском Суперизола.
    Выше писал что прошел мастикой стыки листов Суперизола (так во всяком случае рекомендовал продавец)
  3. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Добрый день. Все крепят на профиль (для ГК, как понял), т. е. получается между стеной и суперизолом зазор образуется на толщину профиля? Зазор, если он есть, глухой или проветриваемый? Кто клеил на суперизол плитку жаропрочной мастикой, то как по долговечности и прочности крепления такая комбинация (помимо описанных здесь случаев)?
    Спасибо.
  4. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Выложу всем известную картинку с вопросом. По факту, с 120-150 градусов начинается обугливание древесины (образуется самовоспламеняющийся уголь), а с 250 она уже начинает гореть. Суперизол, судя по рисунку, снижает температуру в разы. Но так не может оставаться вечно - рано или поздно Суперизол тоже должен прогреться сначала до 120, а затем и до критичных 250. Это все-лишь вопрос времени. Почему нигде не найти это время "прогрева" Суперизола, чтобы знать, сколько можно топить печь, не опасаясь пожара.
  5. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    В Казани 5200, так что радуйтесь
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вопрос интересный и логичный. Как-то в египте оказался без шлёпок на солнцепёке без тени и бежал как по раскалённой сковородке...
  7. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Делаю короб с супер изола
    Очень отличный материал
  8. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Верхний короб обязател для отсечки тепла. При натяжных потолках
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А так делать не надо...стык мажется, излишек клея удаляется.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Его еще и проветривать надо.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Температуры в коробе камина могут прогреть внешнюю поверхность суперизола до 40-50 градусов со временем, для этого топить надо долго. Если прислонить кусок суперизола к пламени горелки обычной бытовой газовой плиты, то через 1 час 40 минут на оборотной стороне будет 106 градусов.
  12. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Санкт-Петербург, Добролюбова 1/79
    Добрый день. У вас не возникало проблем с тем что металл при нагреве имеет большее линейное расширение чем изоляция и возникают трещины по отделке?
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не будет никаких проблем, уже проверено не раз.
  14. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Ещё фото, если есть вопросы спрашивайте .
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Evgenmanager,первое колено дымохода обычно делается черной трубой.
