Вопросы по Суперизолу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Skier, 02.04.12.
  1. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    @Минчанин, чёрная в смысле цвета ? Это труба вулкан стоит, проверенная опытом 2 года, пока проблем не было
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В смысле голая черная труба, не сэндвич. Для этого есть причины: дополнительный отбор тепла и снижение тепловой нагрузки на сэндвич.
  3. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    @Минчанин, думаю верхний короб проветриваться не обязательно должен, я его так для подстраховки сделал, просто у меня выше провода и потолок, соседу делали без доп короба не греться сильно, у нас камины так для эстетики пару Полен сжечь, а так газ и водяной теплый пол .
  4. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Там стоит 200 мм не сэндвич, потом переходит в кирпичный дымоход
  5. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    На камине выход 200 мм
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это хорошо, по уму сделано.
  7. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Итог что получилось
  8. MrPie
    MrPie
    MrPie
    У меня в каркасный дом заказана угловая левосторонняя топка. Для установки топки, запланирован отступ от сгораемой стены на противопожарные 380 мм. Собираюсь еще вокруг топки сделать короб из 30 мм Суперизола (СИ). Вопрос- можно ли на задней стенке, сбоку от камина ограничиться только изоляцией топки и не обшивать СИ остаток стенки еще на 15 см до угла. Планирую там установить имитатор бруса, вплотную к облицовке камина. Так красивее. Если бы была фронтальная топка- то без вопросов, но у меня угловая топка и от левого стекла до имитатора бруса, по прямой, получится около 400 мм. Хотя, минималка по противопожарке- соблюдается и стекло топки будет немного утоплено в каменную облицовку и лучистое тепло будет нагревать заднюю стенку только под некоторым углом. Но все же есть сомнения, ведь советуют мебель ставить в 1.5 метрах от камина.
    Строю свой первый дом и так уже много накосячил, поэтому с камином "обжечься" не очень-то хочется...
  9. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Санкт-Петербург, Добролюбова 1/79
    Интенсивность горения при регулировке не изменилась!
  10. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Какая топка заказана? Что говорит производитель по поводу отступа от возгораемой стены?
  11. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Schmid Ekko 67L 6757 цельное стекло. В инструкции (фото) есть запрет на прямое расположение в 400 мм, что приблизительно совпадает с нашими сниповскими 380 мм. Так вот я и хочу понять - этого ДЕЙСТВИТЕЛЬНО достаточно? Я вначале заказывал, для уверенности, с двойным стеклом, но потом уже из Германии уточнили, что эту модель двойным стеклом не комплектуют, а так как уже все под эти размеры топки было рассчитано, так что топку менять я не стал. Приходит из неметчины уже в феврале.
  12. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Давайте по порядку.
    380 мм. что это за размер и откуда он взят? Есть размер кирпичной разделки до возгораемой стены, там действительно этот размер, но с дополнительной защитой дерева. Размеры разделок можно существенно уменьшить применяя современные материалы, в том числе силикат кальция.
    У вас речь идёт о прямом попадании лучистого тепла на предметы и здесь я соглашусь с параметрами, приведёнными производителем, в радиусе 400 мм. никаких воспламеняющихся конструкций! Но у вас нет прямого попадания лучистого тепла на деревянную стену (я это вижу из приведённого выше чертежа). Под таким углом практически нет излучения, так как дрова в топке лежат гораздо глубже. Поэтому ставить при таких габаритах топку можно совершенно спокойно. Все возгораемые предметы, мебель, аппаратура, оборудование должны быть убраны от воздействия прямого лучистого тепла чем дальше тем лучше. Минимальное расстояние, по опыту, не менее 1,5 метров. Если иметь мебель ближе этого расстояния, может произойти высыхание древесины, изменение цвета, растрескивание.
  13. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Еще один вопрос задам. Суперизол (СИ) это хорошо (склоняюсь именно к нему). У меня в 380 мм от стенки топки - сгораемая конструкция. Думаю заключить топку в короб из СИ, укрепленного на металокаркасе. Вторым уровнем защиты - предполагаю еще 30 мм СИ по стене, на саморезах. Не будут ли саморезы в стену мостиками тепла, которые при критических температурах (тот случай, для чего и ставиться СИ) источниками пожароопасности для сгораемой конструкции. У СИ теплопроводность при 200 градусах 0,06 Вт/м *К, а у самореза 50 Вт/м *К.
  14. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    @MrPie, У вас на "втором" уровне защиты температуры практически не будет. Располагайте грамотно решётки вентиляции.
  15. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Такое впечатление, что я нашел решение данного вопроса на сайте ... производителя вермикулитовых плит. Думаю, в Суперизоле это так же возможно. Нужно утопить шляпку самореза и это отверстие закрыть огнезащитной вермикулитовой мастикой, конечно, это не до конца решает вопрос теплопроводности самореза, но тем не менее,- это вариант.
