1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Вопросы по Суперизолу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Skier, 02.04.12.
  1. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Санкт-Петербург, Добролюбова 1/79
    Как вариант неплохой, но это перестраховка)
  2. Галантус
    Галантус
    Галантус
    Здравствуйте! В магазине вручили суперизол как лучшее средство для термозащиты стены и пола при установке печи (Нордика). Стена гипсокартон, полы деревянные, Сказали, чтотдостаточно прикрутить саморезами. Так ли это? Смотрела видео и читала форум, но пока ответа точного нет, кто-то делает зазор, кто-то крепит сразу на дерево. Как лучше поступить? И второй вопрос, обязательна ли обработка суперизола? Плитку клеить не собиралась.
    Спасибо.
  3. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Добрый день. Я смотрю тут и в правду сразу на дерево крепят, некоторые не заморачиваются с мет. каркасом. Вот тоже стою на рспутье- делать ли мет. каркас...или сразу на дер. обрешётку закрепить суперизол. Печь чугунная 8квт будет ставиться на расстояние по инструкции 15-20 см сзади и 35-40-сбоку. И что-то не нашёл инструкции, как делать из него стенку сомонесущую, без каркаса.
  4. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Добрый день. Дерево в любом случае имеет деформации связанные изменением влажности материала, а каркас даст возможность избежать влияние этих деформаций на материал изоляции (не важно какой). В свою очередь, каркас должен ставится на скользящие крепления.
  5. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Спасибо. А зачем скользящие крепления металлического каркаса? Или вы про деревянный каркас под суперизол? Если про мет. каркас, то дом же не брусовый/не бревенчатый. Или для расширений температурных? Неужели так может крутить? Ведь там же, за суперизолом, комнатная температура. Если есть какая-то схема/ описание по скользящему крепежу каркаса, поделитесь, пожалуйста.
  6. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Материал дома-деревянный каркас? Я видимо пропустил информацию.
  7. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    А и сам не писал про материал дома. Да, дом-деревянный каркасник. Но под суперизол хочу ставить мет. каркас кнауф. Разве надо ставить скользящие крепления?
  8. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Каркасный дом тоже садится, не так как брусовой, но садиться)
  9. Boris_ko
    Boris_ko
    Boris_ko
    Здравия всем. Про плиты из кальциумсиликата (SuperIsol, Silca и пр.):
    - товарищи, читайте рекомендации производителей. Silca опирается на немецкие требования, которые прописаны в TR-OL 2006. Согласно этому док-ту "...в случае использования теплоизоляции перед стенкой из горючих материалов, необходимо предусмотреть активную вентиляцию между стенкой и теплоизоляцией..."
    Эти материалы очень плохо "берут" тепло, но! если когда это произойдёт, они также плохо его отдают!, работая как теплоаккумулятор, разогретый до приличных температур.
    Итак:
    -зазор между стенкой и изоляцией, в кот. будет двигаться воздух по всей высоте противопожарной стенки
    - двойная изоляция (плиты в 2а слоя с перехлёстом по швам). Немцы требуют не менее 8 см такой изоляции (+зазор от стены с вениляцией (см. выше).
    Суперизол со временем подсыхает и растрескивается (при плохой вентиляции это происходит гораздо быстрее)
  10. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Хорошее и полезное замечание!
  11. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Все говорят про какие-то ркекомендации пр-лей, требования, предписания пр-лей и т. п. А где эти все инструкции, требования? Ни одной инструкции вменяемой про монтаж, допустимой системы декоративного покрытия (допустимый грунт температуростойкий, такая же краска и т. п.) Материал с Марса прилетел, но марсиане не сделали норм перевод со своего языка).
    Т. е. правильно вас понимаю, что когда я буду делать проходку потолочную под сэндвич, то между силикатом кальция и деревом должен сделать зазор? Или это имелось ввиду, про постоянный нагрев силиката кальция (ведь у меня сэндвич и темп. слабая там регулярно и силикат там для подстраховки). А в каких случаях он "возьмёт тепло"?А что значит подсыхает?
    Может его чем пропитать, чтобы влагу не брал?
    Спасибо.
  12. Boris_ko
    Boris_ko
    Boris_ko
    Да, про предписания производителей в точку. Но, я считаю, это косяк продавцов (в первую очередь). Он позиционировался на рынке как "панацея": пришпандорил к дереву и ставь топку/печь вплотную.
    Переводы немецких норм TR-OL 2006 появились позже. И некоторые продавцы (в частности компания Фламмен в своих брошюрах по силикату Silca) вставили часть требований в инф. материалы.
    По проходке перекрытия сендвичем: он греется, и весьма неплохо (смотрите сайты компаний-производителей дымоходов Вермилоджик (раздел "Наш продукт"), КДМ (раздел "Новости" полистайте, там есть про испытания).
    Минимально (печь-камин, 4 ч. топки, 2а ч. - пауза) проходку 600*600: картон базальт. (или суперсил, или супервул), металл, силикат в 2а слоя, воздух, сендвич. Утеплителя в проходку (м-ду сендвичем и силикатом) уложить чисто для звукоизоляции
  13. Boris_ko
    Boris_ko
    Boris_ko
    Силикат воду берёт как губка, но свойств не теряет, не разбухает, не размокает. При надлежащих условиях (хорошее "проветривание" материала) воду отдаст
  14. Boris_ko
    Boris_ko
    Boris_ko
    К силикату есть свои грунтовки, пропитки, мастики и клеи (см. сайт компании Фламмен, г. Москва). Но почти всё это можно заменить.
  15. JumpingMatras
    JumpingMatras
    JumpingMatras
    Не смог я осознать. Разъясните, пожалуйста.
    Зачем 2 слоя? Нельзя в один, но более толстой плитой?
    Речь именно о 2-х слоях или о минимальной общей толщине?
